Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Проставки
    GTI-Racing styuru is on a distinguished road Аватар для styuru
    Golf V GTI
    Проставки
    Всем привет!
    Захотелось стать чуть пошире, т.е. установить проставочки. Нашел магазин рядом с домом с неплохим выбором, но вот дело в том, что ни когда этого не делал и мало, что об этом знаю.
    Посоветуйте что-нибудь почитать, какие могут быть проблемы, стоит оно того или нет, на что обратить внимание, какие проставки лучше брать, есть ли какие-либо тонкости в установке и самое интересное, какую толщину лучше брать? :spit:
    в Москве
    Nissan Quest
    Использую проставки +10 мм. спереди, так как не влезают шестипоршневые суппорта. Никаких отрицательных эффектов это не даёт, по моему опыту.
    Golf V GTI
    Мне вот еще очень интересно, не будут ли колеса до арок доставать, если я на пару сантиметров «вылезу», хватило «зимнего чирканья» (резина была не 45, а 50 профиля)
    в Москве
    Nissan Quest
    Ну что поставил? Интересуюсь, потому, что появилась проблема. Вася VVZ как-то заметил, что у меня "бьет диски", оказалось, что проставки, которые мне поставили вместе с "Большими тормозами", не имеют ступицы для центровки колесного диска. Поэтому возникает дисюаланс.
    В том месте, где ты сказал, есть проставки H&R +12 мм. по 3500 руб. за пару. Вот я о них и думаю: Толщина проставок составляет 12-20 мм. Конструкция этих проставок включает в себя наличие ступицы для центровки колесного диска, что исключает дисбаланс при движении автомобиля. После установки проставок этого варианта становится достаточно заметным расширение колесной базы и увеличение колеи автомобиля. Как правило,эти проставки устанавливаются именно для достижения визуального эффекта выноса колес и придания более агрессивного вида автомобилю, а также чтобы избежать "утопленности" колес при установке споривного обвеса кузова и расширителей колесных арок.
    При установке этого варианта проставок колес в обязательном порядке необходимо использование высококачественных колесных болтов или шпилек Bimecc.Обращаем внимание,что для надежного крепления колесного диска и проставки к ступице количество полных оборотов колесного болта или гайки при закручивании должно быть не меньше 5-6.
    Golf V GTI
    Нет, пока не ставил. Только с отпуска вернулся, в сентябре займусь
    GTI-Racing schummi004 is on a distinguished road Аватар для schummi004
    Audi S3
    Серёг, смотри.
    Я уже так же проходил этот вариант. Когда поставил такие-же 6 поршней как у тебя и так же родные диски на них не налезли, поставил как раз проставки от H&R 12мм с центральной ступицей, но от дисбаланса избавиться не помогло, поменял в итоге 5 разных видов проставок от нескольких производителей, но избавиться от дисбаланса полностью, всё равно не получилось. В итоге забил на это и купил диски с меньшим вылетом, после этого всё стало прекрасно.
    п.с. Топикстартеру совет, если нет необходимости, не вздумай связываться с проставками, иначе гемморой с дисбалансом обеспечен.
    я ставил 10мм на ось H&R все было и есть шикарно!
    Golf V GTI
    А жаль, так хочется колеса из арок вытащить ...
    в Москве
    Nissan Quest
    Серёг, смотри.
    Спасибо за совет! :)
    GTI-Racing Sh.iva is on a distinguished road Аватар для Sh.iva
    гольф и саксо
    Серёг, смотри.
    Согласен! Проставки зло, имел негативный опыт. Колеса откручивались, дисбаланс. Самый приемлемый вариант в итоге был шпильки и проставки с бортиком входящим ЦО.
    Поржал над описанием "проставки увеличивают колесную базу".
  1. Проставки
    от Grisha в разделе Шины, диски
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 23:07
  2. Проставки
    от Michael_33 в разделе Шины, диски
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 15:18
  3. Проставки Need Help!
    от Танкист в разделе Шины, диски
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.06.2024, 01:29
  4. проставки
    от artur2110 в разделе Шины/диски
    Последнее сообщение: 18.03.2015, 22:20
  5. проставки H&R, Bimecc
    от GIII в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 03:43
