Показано с 1 по 10 из 35
Тема: AGU залез в движёк
    Мисс GTI 2011 Julya has a spectacular aura about Julya has a spectacular aura about Julya has a spectacular aura about Аватар для Julya
    Golf IV 1.6, Golf V 1.6 и зверюга
    может гидрики , может давления не хватает . Цепь , раз в 100 тыс замена
    саратов
    г4 AGU
    что значит может?
    если давления не хватает, то что происходит?
    по моим симптомам то что за звук и чего?
    Golf IV 1.8T AGU
    могу посоветовать к кому подьехать , чтоб посмотрели и послушали твой мотор
    саратов
    г4 AGU
    я б с радостью, тока не местный)))
    Golf IV 1.8T AGU
    - давление в масляной системе померил ? какое ? Горела лампа красная на приборке или нет ? Стуки под клапанной крышкой ? Сними клапанную крышку и посмотри не трет ли цепь о нее
    саратов
    г4 AGU
    вопрос канеш тупой, но как смотреть трёт не трёт если я её сниму?
    что интересно, звук тока после повышенных оборотов, как будто что-то типо греется и далее идёт звук!как даю под красную зону разок - звук проходит, даю под красную - звук идёт, и так поочереди!
    на холодную, холостую - тишина!
    Golf IV 1.8T AGU
    если на клапанной крышки будут следы от цепи , значит копец натяжителю , если так -то меняй его вместе с цепью . Цепь -FEBI , ТОЛЬКО НЕ ПОКУПАЙ
