Показано с 1 по 10 из 27
Тема: Размери шин/дисков или fitment на MKV ;)
    В общем создается постоянно куча тем с вопросами что и как подходит.
    На многих форумах есть подобные темы, где люди пишут резину/диск/ет какие они лично ставили, и результаты.
    Если будет достаточно инфы, сделаю таблицу.
    И так - поехали! :)
    Заводские колеса для Golf V GTI
    17х7,5 ЕТ51 шина 225/45R17
    18x7.5 ET51 шина 225/40R18
    [Chuka] Golf V [ППД]
    перед 18х8, ет 50, 225/40/18
    все ок
    зад 18х8, ет 50, 225/40/18 все ок.
    зад 18х8 ет 50 245/40/18* затирает при полной загрузке на кочках.
    [Chuka] Golf V [-55мм]
    зад 18х8, ет 45, 235/40/18*
    [Spaceman] Golf V [ППД]
    перед 18х8 ет45, 235/40/18*
    зад 18х8 ет45, 235/40/18
    Обозначения:
    ППД - Пакет Плохие Дороги, это +20мм от евро подвески.
    все ок - затираний замечено небыло.
    *- легкие затирания при жестком вруливании [не затирает, или только иногда затирает при загрузке]
    * [Затирает немного более ощутимо, как бы средней тяжести]
    Последний раз редактировалось Chuka; 19.11.2010 в 16:23.
    развал стандарт?
    диски 18х8 ет45
    резина 235/40 в реале она еще шире мм на 5...
    при хорошей загрузке зад чиркает редко, на волнах только, и то не за арку, а за соединение металлическое крыла и бампера... при желании оно подгибается и все ок, т.е. цепляет не из-за ширины, а общего диаметра колеса...
    перед один раз чиркнул об подкрылок, еле еле... так что считаю что все в норме...
    З.Ы. это на ППД...
    updated. ;)
    Добавлено через 23 часа 29 минут
    че никто не ставил не стандартные колеса?
    Последний раз редактировалось Chuka; 20.11.2010 в 15:33. Причина: Добавлено сообщение
    VW GOLF GTI 5
    отсюда
    Код:
    http://www.golfmk5.com/forums/showthread.php?t=59761
    Сань, хорошая табличка! мне как раз пригодится )))
    я эту таблицу изучил еще до того как машину купил! :)
    И как показывает практика заступ за их *нормы* обычно не дает ничего негативного, ди и для того что бы было *с кого спросить* предлагаю делится тут своим опытом, вместо того что бы заимствовать его у пендосов :laugh: :friends:
    GTI-Racing Malex is on a distinguished road Аватар для Malex
    MK5 e30
    Как думаете на мк5 встанут r17 8j et35, 9j et32? Сильно ли торчать из арок будут? Резину соответственно какую лучше чтоб не терло.
    Последний раз редактировалось Malex; 05.12.2010 в 23:37.
    VW GOLF GTI 5
    там же сверху таблица.
    сложно было посмотреть?
    тереть будут
    Ббски хочешь купить? ;) Я на фв слете в Москве видел гти на 18" ет35 по кругу и вроде бы не трет ;) ставь на 8" 205, а на 9" 215 и думаю будет окей;) а вообще всегда можно просто померять ;)
    MK5 e30
    Да хотел, но уже опоздал, думаю это к лучшему. Кстати по резине 205/40/18 в москве не так просто найти в наличие.
  1. Покраска дисков.
    от жора в разделе Шины, диски
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 05:39
  2. Разварка Дисков
    от keks в разделе Шины, диски
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10.06.2024, 17:35
  3. Вес дисков
    от BON в разделе Шины, диски
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 05.06.2024, 01:04
  4. Покраска дисков
    от kolian005 в разделе Шины, диски
    Последнее сообщение: 01.01.2024, 18:44
  5. Что значит колеса домиком?! Fitment по-японски
    от ™B®embo™ в разделе Курилка
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 19:48
