Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Хладодуй
    GTI V
    Хладодуй
    В продолжение Эпопеи с кондиционером- после дооолгой диагностики , замены датчика давления в системе (через который хорошо так травило), перезаправки, доливки и проверки- появился троллейбусный звук при работе кондея. Точно реагирует на конпку Econ.
    Что может быть такое?
    Фриона заправлено 550 или 570 грамм, а вот масла добавлялось немного (грамм 30-40 если мне память не изменяет). Но без снятия компрессора я так понимаю его слить не полуится? ТО есть нехватки масле нет в системе? Или что:expect:
    Да, и второй прикол- теперь после стоянки 1) Завожу, климат включен. 2) На климате горят все огоньки, горит ноль делений силы обдува, вентилятор не дует и слышен нарастающее шипение газа внутри. 3) Шипение достигает определённого уровня- и всё, включается вентилятор обдува салона, появляются горящие сектора на ручке скорости обдува. Это я вообще без понятия что такое...
    Последний раз редактировалось white GTI; 03.08.2010 в 14:41.
    :greengrocer:
    чего , куда сливать !!! Аппарат сам знает скока чего надо !!! все он сам делает и ненадо ничего разбирать
    GTI V
    Аппарат аппаратом, но сколько чего залить мастер вбивал в него ручками. Соответственно вопрос
    1) Масло из системы при вакуумировке, откачивании/закачивании фриона не выходит из системы? А если и выходит- то лишь то, что во фрионе растворено 9илинаоборот)
    2) Если это не так- как по больнее оторвать руки мастеру и в какое интересное и неожиданное место их пришить??
    :greengrocer:
    если начинает шипеть, шипит и включается вентилятор ( в салоне) то шипит точно в испарителе... значит твой газ все таки убегает до сих пор... езжай в автоматику, можно с ультрафиолетом заправить тогда и видно будет где еще травит в системе...
    GTI V
    При таком шипении точно бы уже всё ушло, а холодит он нормально.
    Просто как будто где-то нагнетается давление для работы системы...
    Опрессовку дедлали 2 недели назад (тогда и появилось), негерметичностей нет
    Шипит наростая, потом вулючается вентилятор который воздух по салону гоняет.
    :greengrocer:
    GTI EDITION 30
    На счет этого не парься, та же фигня) Все работает, претензий нет.
    GTI V
    Но ты ремонтировал хоть что-от или так стало само по себе?
    :greengrocer:
    вот именно нагнетает! при полностью заправленной системе этого шипения быть не должно! абсолютно гермитичных систем не бывает, хладагент даже на новой машине уходит от 5 до 15% в год... ищи утечку, а точнее езжай лучше к проверенным людям, все найдут
    З.Ы. сколько лет то машине?
    GTI V
    2007 года она.
    :greengrocer:
    2007 года она.
    ну тогда вопрос сколько наших зим пережил радиатор?
    З.Ы. у меня на второй машине, радиатор выжил только 3 зимы... :( хотя я его уже менял, ставил оригинал (т.е. хеллу в моем случае)
    З.Ы.Ы. у меня были микродырочки, 3 штуки, так вот хладогент выходил ооочень медленно... год целый... а поехал заправлять, тут то все и обнаружилось...
