полюбому коробка, если при других режимах едет, то с турбой все ок!
коробка нормально работает, не думаю что в ней дело
Я опрессовку впуска делал, думаю может в вкг где то воздух пропускает и из-за этого турбина не додувает.
Вобщем я так понимаю, надо с места и в движении замерять ваг-ком какое давление дует в этих режимах турбина, если есть не додув в движении искать дыры в системе, смотреть N75 и турбину. Если все нормально, тогда автомат выдрачивается, так или есть еще куда можно посмотреть????
Добавлено через 10 минут
Перечитал то что написал, если с места едит норм, то тогда, n75, турбина и дыры во впуске или вкг не должны присутствовать косяки с ними..
Есть еще на что обратить внимание, это байпасс. Я его снимал с заведеной машины и на холостых я чуствовал не большое разряжение, т.е чуть пропускал воздух, может быть такое, что когда в движение давление в системе больше, и он начинает открываться раньше или больше травить и машина едит хуже, я правильно рассуждаю????
Последний раз редактировалось fergus; 07.07.2010 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение
а где отпресовку делал???????????
