Ребятыы, наконец-то я добрался до дино-стенда, торчал в очереди 3 часа, но сделал это... Показтели мощности мотора мне пнравились, получается что благодаря Холодному впуску прибавилось около 12 Л.С., но судя по графикам крутящий момент у меня даже меньше положенного, знатоки, зацените плз, что может быть не так?
Мощность на колесо я ожидал поболее, чагой-то 114,1 кажись малоато, или же намана?
Последний раз редактировалось daToxa; 05.07.2010 в 23:20.
