Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Как мотор AGU понимает какое давление надула турба?
    GTI-Racing fergus is on a distinguished road Аватар для fergus
    VW Jetta 1,8T AWD
    Цитата Сообщение от кошан Посмотреть сообщение
    как проверять???объясните дилетанту!!
    Сопротивление N75 должно быть в пределах 25-35Ом N75 можно попытаться проверить и без Вагкома (зная логику его работы), вот таким образом, но патрубки c него придется сбросить :
    1. Двигатель заводить не надо, разъем электрический снимать не надо. При таком раскладе должен продуваться только канал между штуцером идущим на актуатор и штуцером идущим с турбины (образно).Те затыкаешь пальцем сначала штуцер на турбину и дуешь в штуцер актуатора (третий ,стравливающий штуцер воздуховода, оставляешь свободным) : продуваться не должно. Если продувается , значит : не исправен клапан (в этом случае получишь передув.
    Отпускаешь палец со штуцера турбины - должно продуваться. Если так и есть, то переходишь к следующиму этапу :
    2 . Заводишь двигатель на ХХ (газовать не надо) и дуешь в штуцер актуатора , поочередно затыкая пальцем штуцер воздуховода и штуцер турбины : продуваться должно во всех направлениях(актуатор-турбина, актуатор-воздуховод). Если продувается только канал между штуцером турбины и штуцером актуатора, значит соленод завис в одном положении (больше 0,3 бар наддува не получишь, да и то при достаточной остаточной жесткости пружины), это может быть связано как с его ,N75, неиспрравностью, так и с отсутствием подачи на него управляющего сигнала (проверяется мультиметром).
    Не забудь посмотреть ошибки и сбросить их
    GTI-Racing A.E.M. is on a distinguished road Аватар для A.E.M.
    G4 1.8 T AGU
    по сальнику никто не подскажет?
    VW Jetta 1,8T AWD
    в идеале заменить конечно, если возможности нету тогда толстым малярным скотчем с клеем момент, слоями положишь, будет норм держаться
    G4 1.8 T AGU
    знаешь в чем трабл, что сальник целый, а почему же он сечет не понятно, обматывал скотчем так он не лезет(, пришлось просто обмотать посадочную канавку)и так поставил) погляжу на выходных если есть следы то сниму переделаю
    G4 1.8 T AGU
    вобщем после упорных исследований оказалось что клапан Н75 сдох((( заказал новый, ну и надо опрессову сделать нормальную)))) щас поехала веселее)
    VW Jetta 1,8T AWD
    я как купил авто - катался радовался, а потом случайно его проверил тоже не работал :) после замены поехала веселей :)
    опрессовка обязательно!
    саратов
    г4 AGU
    а 75-й нуждается в какой либо адаптации, или чисто замена и усё?
    Golf IV 1.8T AGU
    Omsk
    Jetta 1.8T AWP
    а какие вообще ошибки по вагкому вылазят из за N75?
    просто Jetta 03 :)
    саратов
    г4 AGU
    сопротивление смотреть на 2-х тонтактах кот идут кразъёму 75-го?разъём сниму и...
    плюс к одному и минуск другому?зажигание сделать или всё равно?
    Golf IV 1.8T AGU
  10. #20
    GTI-Racing graylove is on a distinguished road Аватар для graylove
    Питер
    Mk4GTI
    Вы поддерживаете способ опрессовки через "запаску, шланг и топливный фильтр"?
    I love Gti
    1.8T\ARZ
  1. Турба k03 от CCZB
    от МиФ в разделе Барахолка
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 18:12
  2. Какое давление качаете в шинах на 18-ых?
    от valj в разделе Шины, диски
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.07.2024, 19:11
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 00:09
  4. Плиз хелп турба совсем не турба!)))
    от Crash009 в разделе Golf 5
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 19:23
