Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Походит ТО30 на GTI V. Как быть с расходниками?
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    Цитата Сообщение от Рыбкин Посмотреть сообщение
    А может забить и пусть ОД делает ТО сам, со своими расходниками? Или дорого выйдет?
    Настоятельно рекомендую как минимум купить масло, причем не из-за эконмии денег, а потому что ОД зальет тебе "обычное" масло такое же как в Гольф 1.6, а за эти деньги (или даже дешевле) ты можешь купить топовое масло лидирующих брендов с самыми современными присадками [только не забудь что оно должно иметь допуск VW]
    да вот тоже кажется, что нет пока необходимости.
    ну может и так, просто допустим фильтра в среднем у них стоят в два раза дороже...
    я например меняю масло у них (с фильтром и пробкой) в посл. раз отдал в Ганзе 3750 чтоли.., а фильтра и свечи сам менял... если все оригинал стоит в дальнейшем вопросов не возникнет...
    ну скажем когда я последний раз менял масло, оно обошлось мне у дилера в 2100р. (castrol 5-30), а лить Motul например я буду когда гарантия закончится... и то подумаю...
    Последний раз редактировалось Spaceman; 20.04.2010 в 13:40. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing Рыбкин is on a distinguished road Аватар для Рыбкин
    Golf V GTI 2008
    Как этот допуск увидеть? На банке значок должен быть? Какое масло лучше? Мобил?
    Добавлено через 48 секунд
    Я смею предположить, что замена топливного фильтра не входит в перечень текущего обслуживания..... вроде бы подобного нет даже в инструкции к Мк5, исходя из этого меняют по мере засорения, живешь в Калифорнии, все чисто, бензин чистый, фильтр чистый........ живешь в Зимбабве, бензин грязный из бочек на улице, значит и фильтр меняешь часто....... ))))))
    Хотя однажды в сервисе на ресепшэн мастер говорил чуваку на Туареге, что мы вам заменим топливный фильтр, он грит да конечно, о чудо.... но мастер аккуратно сказал, что он вместе с насосом меняется и......... о чудо 18 т. руб перекочевало в карман сервиса (дилер).... Индеец был при пробеге 60 т. км.
    Добавлено через 31 секунду
    Хорошо, что у меня фильтр отдельно висит от насоса и стоит копейки, я его менял за 75 тыщ, 2 раза
    Поэтому и создал тему, чтобы без развода было...
    Последний раз редактировалось Рыбкин; 20.04.2010 в 13:50. Причина: Добавлено сообщение
    :epti-work:
    vRS
    Совершенно верно - на канистре должны быть указаны допуски, например "VW 502.00"
    Посмотри в инструкции что можно лить в твой автомобиль!!!!!
    На провакационные вопросы не отвечаю)
    Golf V GTI 2008
    Добро! Спасибо!
    :epti-work:
    Рыбкин обратись к ребятам вот тут http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=1285 очень хорошие цены на расходники, через них можешь скидки на ТО у официалов пробить.
    Golf V GTI 2008
    ОК! Спасибо!
    :epti-work:
  1. Подскажите Как Быть
    от vIp_Dj в разделе Авто Звук
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.06.2024, 20:40
  2. Что тут должно быть?
    от Xoce в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 11:53
  3. что это может быть????
    от yurik 01 в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 30.01.2011, 10:21
  4. Что это может быть за ошибка?
    от александрио в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 10:26
  5. как быть дальше?!
    от Bitch в разделе Украина
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.12.2007, 12:25
