Какой из гольфов то???Originally posted by Sanek@Oct 31 2006, 21:09
Такой вопросик, после замены датчика ABS переднего, надо ли стерать ошибку? Просто делал диагностику - показало датчик передний правый. Сегодня поменял, завел лампочка погасла, проехался 20 метров тормознул - абс работает. Через секунду загораеться лампочка и не пашет. Говорят что на многих авто надо стирать из памяти эту ошибку. Подскажите надо ли это делать, и есть ли какие-нибудь другие пути(кроме повторной диагностики) что бы ее убрать.
В 3-м и 4-м по ходу дела как датчик поменял так ошибка и пропала. Значит чего-то не доделали а может датчик некачественный и врёт... Вариантов масса - лучше всего считать ошибку - что за тема там пишется... :huh:
Это же не ВАЗ с коллекцией ошибок в блоке которые надо регулярно тереть - как только неисправность устранена - больше ни чего не горит обыно![]()
