доброго всем времени суток) господа, сорри, если повторяюсь, но, просмотрев сообщения, подобной проблемы не нашла (как вариант, мож плохо искала)))... volkswagen bora, 2004, 1,6 автомат. только купила сие чудо-авто. периодически не включает заднюю передачу. перевожу коробку в reverse, а передача просто не включается. машина стоит и на педаль газа никак не реагирует. переключаю обратно на drive или parking и снова заднюю, то, как вариант, может включится. в остальном, едет отлично. коробку не дергает, ни при старте, ни при резком разгоне... делала диагностику. с точки зрения электрики - ошибок нет. все отлично. что делать? снимать и ремонтировать? или ездить и не париться? надеюсь, я все-таки не попала на много денеК... :prayer:
заранее спасибо за ответ))))
