Ауди 80 85г. QUATTRO. Была 1.8 карбюратор. На данный момент в ней установлен двигатель от АУДИ А6 98г 1.8Т. В двигателе были проделаны следуюсчие доработки: отбалонсирован коленвал, облегчены шатуны на 98г каждый. Доработана головка блока цилиндров, увеличены впуск и выпуск каналы, увеличена камера сгорания. Увеличен объём впускного коллектора, устоновлены фарсунки большей производительности. Сварен выпускной коллектор паук. Устоновлен ВЕСТ ГЕЙТ от АУДИ 200, турбина гибрид ККК24/G28. Глушитель прямоток, выход с турбины 80мм. Устоновлен перепускной клапан поршневой, правдо установлен и настроин не так как требует производитель. Сварен рессивер между перепускным клапаном и входом в турбину. Под всё это изменена программа упровления двигателем. При 1.2бар мотор выдовал 240сил и 340Нм. На данный момент турбина выдаёт до 2.2бар замеров пока неделалось. Из трансмиссии изменена кулиса переключения передач, уменьшен ход и заменены пластмассовые шарниры на железо. Усилены подушки двигателя, коробки, заднего редуктора. Усилены буксы передней балки. Изготовлен подвесной подшипник. Всё остальное стандарт.
