Страница 4 из 12 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 116
Тема: Bremdo на Golf V/VI (GTI, R32, R)
  1. #31
    Член клуба ААГ will become famous soon enough ААГ will become famous soon enough Аватар для ААГ
    Цитата Сообщение от IvanGTIV Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что вариант хорошие диски (например такие - http://www.dba.com.au/2006/products_5000.asp) + хорошие колодки (ДС2500) + армированные шланги + хорошая тормозная (тот же Мотул РБФ600) дадут хороший результат.
    Я не соглашусь. Мне на ДС2500 тормозов все рано не хватает.
    Это раз.. а второе....
    Томроза на ГТИ хорошие - для одного торможения. Но не гоночные
    вот во что превратился суппорт после 5 кругов Мячика в темпе 2.01
    Чугун попросту перегрелся.
    Добавлено через 13 минут
    И вот еще что - Motul 600 и выше сам производитель не рекомендует использовать при низких температурах.
    Будте внимательны.
    Последний раз редактировалось ААГ; 23.10.2009 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
  2. #32
    GTI-Racing IvanGTIV is on a distinguished road Аватар для IvanGTIV
    GTI V DSG, REVO, H&R, KONI sport, H2sport, Goodridge, RBF600, DS2500, ATE PowerDisc, OZ racing
    Диски сток? Сток.
    При нагреве колодка (ДС2500) выдержала и не поплавилась, а пошло все на суппорт. Были б диски "правильные" - общая температура была б ниже, суппорт был бы в поряде, скорее всего. Я ж писал про "правильные" диски+колодки+шланги+жидкость, а у тебя диски сток.
    Опять таки, проверить так это или нет, намного бюджетней купив "правильные диски", чем сразу брать за 2К "большие тормоза" (т.е. допустим, что"правильные" диски решили бы проблему с перегревом).
  3. #33
    Диски сток? Сток.
    Совершенно верно!
    Надо начинать строить тормозную систему с борьбы с перегревом, а уж потом добавлять скобы.
    Зандер - да, такой ГТ-А. РС-А на зиму не рекомендуют - говорят перфорация не любит слишком сильный перепад температур, т.е. то горячие от торможения, то резко остывают при минусовой погоде.
    Про шланги подумаю. Спасибо за совет.
    ГЫ. есть кардинальный способ борьбы - покрышки Ярославского шинного завода!!! :)
    Последний раз редактировалось deflep; 23.10.2009 в 14:04.
  4. #34
    Цитата Сообщение от deflep Посмотреть сообщение
    Совершенно верно!
    Так а какой прайс непосредственно за диски - просто на Зандлере цен на ГТ-А, РС-А нету в он-лайне............
    Шланги + тормозная - обязательно, цена на общем фоне мизер, а польза есть. Как самый обязательнейший минимум - тормозная (стоковая будет однозначно "слабым звеном" в твоей конфигурации и тормоза могут "плыть" из-за нее, если не поменяешь на высокотемпературную).
  5. #35
    Код:
    http://www.sandtler.de/katalogangebote/bremsscheiben/scheiben_sandtler/bremsscheiben_A/va_vw.htm
  6. #36
    Диски сток? Сток.
    абсолютно не факт что диски "правильные" имеют лучшую теплопроводность чем стоковые.
    Коэфициент трения может и лучше, а вот по теплопроводности...
    Поэтому эта картина в общем.
    Энергия, выделяемая при торможении с высоких скоростей слишком высока для штатных механизмов. Поверхность суппорта - мала, а масса велика.
  7. #37
    Не-не-не!!! Это как раз факт! В этом смысл как раз правильных дисков.
    Вот что Прома пишет
    Код:
    http://www.proma-wheels.ru/tormoz_faq.htm
    Да и все мировые производители у себя на сайтах тоже самое пишут. Двухсоставные лучше всех, тем что греется до критической температуры только рабочая поверхность диска, а ступичная часть практически не греется, это позволяет эффективнее отводить тепло. Это еще хорошо тем, что у стокового диска ступичная часть не нагревается до рабочей части диска и это дополнительный риск изкривления дисков из-за сильной разницы температур в разных частях диска.
    Последний раз редактировалось deflep; 23.10.2009 в 14:31.
  8. #38
    Хм... а я всегда думал что основное преимущество 2-х составных дицков вес...
    От так развенчано очередное заблуждение...
  9. #39
    Леш, и это тоже конечно.
  10. #40
    Двухсоставные лучше всех, тем что греется до критической температуры только рабочая поверхность диска, а ступичная часть практически не греется, это позволяет эффективнее отводить тепло. .
    Вот это утверждение - противоречит законам физики :)))
    Сейчас речь не идет о составных и прочее
    речь идет о том , что уменьшив площадь тела мы не получем более эффективного охлаждения :)) Q=m*c dt
    Если диск не состваной- то наоброт - он будет лучше охлажаться - так как тепло будет пераспределяться между диском ступицей колесом и прочее :)) Что кстати не есть гуд.
  1. Рома Bremdo с Днем рождения!!!
    от Pool в разделе Курилка
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 13:01
