Страница 2 из 17 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 165
Тема: Установка K04-001
    Цитата Сообщение от Lee Посмотреть сообщение
    Да есть такая вероятность, буду смотреть смесь на полном бусте...
    Давление топлива 4 бара.
    Впуск к турбине сделан так. Отсоединен алюминиевый конец от штатной резиновой гофры и вмето него стоит тонкая гофра диаметром около 50мм, на турбине и к концу штатной крепиться хомутами.
    штатных форсунок от АГУ на чип с трудом схватает.
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    меняй форсы.. пиши другую прогну... спалишь мотор на 210 форсунках
    у меня была шкода 1.8т агу с этой турбиной и чипом дигитек. ничего не прогорело, 222лс на родных форсунках...
    график есть на форуме гдета..
    так что не надо ля-ля :)
    сток
    Посмотрел смесь на полном бусте около 1,5 бар.
    При оборотах от 3к до 6,5к смесь меняется от 9,9 до 14 соответственно.
    Что то надо придумать :-)
    Москвабад
    не понял.. газ в пол и смесь так скачет??14 это при высоких оборотах?? Ахтунг.. и что ничего не звенит?
    пипец быстро к04-001 прийдет при таком давлении.. у меня при двалении 1.1-1.15 рабочем была смесь около 12.5
    сток
    Краснодар
    mk4
    надо 11-12?
    14 это на 6,5к. На слух не услышал звона, хочу вагкомом посмотреть еще...
    а на слух ты и не услышишь. просто:preved:сам прийдет
    сток
  10. #20
    Москвабад
    12.5 тоже много.. у меня во всем диапазоне 11.5 примерно
    Добавлено через 2 минуты
    на слух все слышно.. ты что на классике не ездил и не слышал как пальцы звенят?? детонацию слышно.. у меня прежде чем поршень дырка прогалэл звон бил:friends:
    Добавлено через 3 минуты
    Lee а ты откуда будешь? Москва?
    Последний раз редактировалось Чуйкин; 10.09.2009 в 20:20. Причина: Добавлено сообщение
  1. Установка К04 на 2.0Tfsi
    от Гера в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 29.11.2023, 12:27
  2. k04 на AGU установка
    от DiMoH в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 01:32
  3. установка обвеса
    от misha.misha в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 10:09
  4. Установка выпуска на Мк4 1.8т
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 28.12.2009, 15:35
  5. Установка Января!
    от kol9mba в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.06.2009, 18:22
