Страница 8 из 23 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 18 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 226
Тема: Обсуждение показанных на Open race результатов
  1. #71
    Нашел ссылку на форуме. Форд 2.0 с камерой мчит в мячково
    http://ru.youtube.com/watch?v=Xd3UPcOnO3I
    . Попробую немного прокомментировать как бы ехал я. Постораюсь не перепутать эти дурацкие названия поворотов.
    Нус.....
    Старт, перед нами поворот Лена. Заходит в поворот рано, облизывает правый поребрик и если вы включите звук погромче, то услышите где он открывает газ. На этой трассе это самое главное, потому что дальше самый длинный прямик. Газ он открывает в конце левого поребрика, который находится на прямике. Сам поворот он проходит на разгруженном автомобиле. Это ошибка. Газ должен быть открыт перед правым поребриком с плавным увеличением тяги, как только морда показалась на прямой, нужно выравнивать руль и увеличивать тягу, машина сама задаст правильную траекторию при увеличении тяги и вы плавно и динамично оказываетесь на левом пореьрике.
    Днепр.
    Перед поворотом Днепр, как мне показалось, водиль переключился только на одну передачу вниз. Либо он тормозил на пятой только педалью, а перед поворотом сразу включил вторую или третью.
    Нужно тормозить, не только педалью, но и передачами. Торможение становится более эффективным, соответственно тормозить можно позже.
    Таже ошибка, на разгруженной машине повернул на право. Соответственно оказался на середине трассы, немного газу и поворот на лево. Таже ситуация и опять в середине. Траектория совершенно неверная. Но неплохо открыл газ при выходе из поворота. практически правильно. Сделать это он смог потому что скорость была меньше положенной.
    Дон.
    Заход в поворот Дон ранний и пять таже ошибка с разгруженной машиной, небольшое и ненужное играние газом в пороте и открываем его при выходе, с поворотом Волга тоже самое. Перед поворотом волга вообще тормозить не нужно. Поворот с уклоном, поэтому немного убрали ногу с педали газа, дали машине вздохнуть, направили небольшим движение и сразу нагрузили, только не резко, а плавно начали увеличивать тягу перед поребриком. Поворачивать нужно до поребрика и при увеличении тяги машин сама задаст правильный угол захода и выхода из поворота. Поворт на самом деле простой, но внутренни ты не веришь, что удеришься в нем, если едешь быстро, так как там есть наклон. Короче стремно, если будете пробовать, то аккуратно.
    Наш любимый Енисей
    Все теже самые ошибки, ранний заход, прокатывание поворота и открываем газ в конце правого поребрика. Суть прохожденя поворотов одинаковая. И все они одинаковые, только проходятся на разных скоростях. Вообщем все тоже самое. Остановились, задали направление и как только авто повернуло можно плавно открывать газ. Кстати в этом повороте можно и на разгруженной машине повернуть, ничего страшного, время не теряется. Самое главное, где газ открыть.
    Мой любимый поворот Самара.
    Считаю его самым стремным. Столько ушей там в гонках видел.
    Что делает форд. Он тормозит, поворачивает, играет газом, потом тормозит и поворачивает налево, в Двину, его немного стаскивает вправо и соответственно он не успевает повернуть в поворот Нева и немного его проезжает.
    Описывать его не очень хочется, потому что если попробуете сделать так же как еду я, то реально могут быть уши. Но для меня он самый страшный, у меня в нем волосы дыбом встают, шлем поднимается и мешает глазам смотреть на этот ужас. Я там еду полный газ. Но суть таже, оттормозились, повернули на газу и держите средний газ, приживая автомобиль как можно правее, как только колеса стали ровные, газ в пол. Потом опять тормоз, лучше эффективно и резко поворот налево с газом, причем повернуть нужно заранее, чтобы остаться как можно левее. Там слева стоят шины белые. Вот поворот должен начинаться от них в Неву.
    Дальше вообще не понятно что хотел архитектор показать, когда строил поворот Ладога и Онега. Этот поворот можете ехать как хотить. Самое главное, что если вы перед Невой нажали на газ, то автомобиль сам проложет правильную тректорию. Все пытаются ехать узко, я двумя колесами выезжаю за поребрик, к следующим белым колесам, так скорость можно развить быстрее, но особо на времени он не играет. Короче повернули в Онегу, так же как я описал ранее и подруливаем к Десне. Опять ранний разгруженный заход в связи с чем появляется восьмерка. Вас выносит в лево. Грубая ошибка, при повороте на право в Десну, вы должны так повернуть, чтобы остаться максимально справа. Кстати поворачивал он почти с середины трассы. Надо было ехать много левее до поворота. Что происходит дальше в Костроме. Он не успевает переложить массу автомобиля и его выносит из Костромы. А он должен быть максимально слева, потому что след поворот правый. Тоже самое происходит с Вяткой и из Гечоры мы выезжаем тоже с Зигзагом. Начиная от Десны и кончая Гечорой траектория не правильная.
    Правда там было написано, что форд ехал на развалившейся резине и скорее всего все эти ошибки из-за этого. Я не хотел обидеть драйвера Форда, некоторыми замечаниями, я просто на его видео попытался дать некоторые комментарии.
    И самое главное. Если вы вылетели с трассы, запомните как дважды два. Руль во время вылета, должен быть в прямом положении, тогда вы избежите уши.
    Фуууууууууууууу, ну как то так.
    Ребята, если бы я читал форд клуб я бы просто поржал... но тут гти, свои люди итд) не назыйвайте повороты этими дибильными именами! У гонщиков есть давно устоявшиеся названия...
    по часовой
    1й поворот
    Медленная тема(вход в медленную тему, выход)
    Поворот перед бэнкингом.
    Бэнкинг.
    Шпилька.
    Скоростная тема(вход и выход)
    Потом треугольный
    и дорога домой...
    завершает все это последний, или выход на прямую!
    1 поворот, нужно прямо оттормозится немного срезав линию выезда из боксов, немного подождать со входом, и как можно раньше открыть газ(для этого машина должна быть как можно ровнее)
    да, перед бэнкингом зарулил рано... как и в первом, нужно было немного подождать, повернуть попозже и 1 раз нажать газ...
    гоночная машина должна или разгонятся или тормозить.. а не дрочить)
    бэнкинг он и в африке бэнкинг, в принципе все описано правельно... призброс перед входом(что бы перестроить машину на вход) и плавное нажатие(мысленно привет наскару и американцам) что бы не сорвать морду и го го го к шпильке! самая высокая скорость в Мячково это перед шпилькой после бэнкинга, и на дальней прямой...
    Наш любимый Енисей
    Тут торможение, чем позже остановишься тем лучше, главное не пролететь далеко) ну а так в принципе согласен...
    короче запутался я в описании предыдущего оратора нет сил долго разбератся в реках))
  2. #72
    москвабад
    CTR ЕК9, MPS K90, vw polo 6r
    Цитата Сообщение от Chuka Посмотреть сообщение
    Ребята, если бы я читал форд клуб я бы просто поржал... но тут гти, свои люди итд) не назыйвайте повороты этими дибильными именами! нет сил долго разбератся в реках))
    ну в общем доступе есть схема с названиями рек.
    звучит конечно не очень, зато можно понять друг друга.
    а с гонщиками и их устоявщейся терминологией к сожалению не знаком.
    каждому своё
    АДМ GTI mkV st1.5 - 2.01.084
  3. #73
    с реками это был тупой прикол.. никто даже не понял как так быстро человек придумал такие "замечательные" названия :D
    вот я и пытаюсь донести до вас терминологию)
  4. #74
    С начала открытия Мячково гоняю гонки RTСС, но не от одного участника не слышал такой терминологии, а их было более 80.
    Я пытался донести более доступным языком. Я специально нашел на ЭТОМ САЙТЕ обозначения поворотов и попытался объяснить, так как еду я.
    Я понимаю, что в мировой паутине есть много быстрых парней, которые впериди планеты всей, пожалуйста вставляйте комментарии, мы все с удовольствием послушаем как надо ехать в Мячково.
    Добавлено через 35 минут
    Добавлено через 46 минут
    Все эти бенкинги и вся остальная заумная терминология, не всегда понятна местному обывателю, который не сможет потратить определенное колличество денег на тренировки, покатушки и общение с продвинутыми ГОНСЧЕГАМИ разных сайтов. Мы все в душе Шумахеры, но не все можем объяснить корректно, чтобы все кто читает данный сайт могли понять, что такое и-го-го и наскаровскую тему. Я сам мечтаю опробовать наскар. Потому что вырос на фильме "Дни грома с Том Крузом". Но, получив определенный опыт в гонках, до сих пор не очень понимаю, как они на этом овале держутся на таких скоростях, спустя 100-200 кругов. Когда сам на практике знаю, сколько реально работае гоночный слик. Поэтому, мне кажется нужно объяснять более доступным языком, а не сленгом.
    Добавлено через 53 минуты
    Последний раз редактировалось Maxx; 04.08.2009 в 01:39. Причина: Добавлено сообщение
  5. #75
    доступным языком....
    расти надо самому по себе, а не по кино :laugh:
    тебе всю терминологию обьяснить? кратко там люди есть которые по радио говорят куда лучше перестроиться и как проехать... фактически выиграть может каждый, но все настроено так как надо, т.к это шоу. самое большое шоу в Мире.
    Сколько работает гоночный слик? какой? на каком круге работает лучше всего т.е оптимальный круг для лучшего времени?
    В каком классе вы выступали с "дня" открытия мячково?
    Но то что у вас на аватарке "сефети кар" спорт гаража, это круто)
  6. #76
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    Chuka, Maxx пытается помочь и помогает, в общем то. Я тоже видел схему с названиями рек. "Бэнкинг, шпилька" - терминология, а "медленная тема и дорога домой" - сленг.
    Да и не важно, как назывются эти повороты. Главное, чтобы просто было понятно...
    Наскар это конечно же автоспорт, а не шоу )
    Просто у нас на этом так и не учились зарабатывать деньги. Именно поэтому у нас есть сеть гоночных трасс и очень развитый автоспорт. Сарказм.
    Последний раз редактировалось VVZ; 04.08.2009 в 06:54.
    С уважением, Василий.
    My onboard video.
  7. #77
    Спасибо большое за инфу :friends:, она мне очень пригодится, могу похвастатся, что начиная с Десны я еду именно так, как описано, но оочень не аккуратно в прошлый раз , поэтому шины как ластик стерлись, надо будет беречь резину.:)
  8. #78
    Ну вам виднее... но названия это злая шутка :D
    ну я бы поспорил.. но не будем развивать тему гонок налево :howl:
  9. #79
    [quote=Chuka;143645]
    Я уж как нибудь сам разберусь, как мне расти
    Комментировать не буду написанное, потому что это полный бред. Есть такой гонщик выдающийся Алексей Васильев. Так вот он тестировался в наскаре и даже учавствовал. Если вам будет интересно узнать, что такое наскар на самом деле, советую с ним поговорить.
    Первые пять кругов. Потом резина начинает терять свои качества. любая резина. Чтобы потом ни кто не умничал, с чего я это взял. Оффициальная информация и проведенные тесты фирмой yokohama. Поставщиком гоночных сликов
    2006 - Туринг-Лайт
    2007 - Туринг
    2008 - Туринг
    Но то что у вас на аватарке "сефети кар" спорт гаража, это круто)[/quote
    не знаю что в этом крутого. Машина моя.
    Последний раз редактировалось Maxx; 04.08.2009 в 10:41.
  10. #80
    Член клуба ААГ will become famous soon enough ААГ will become famous soon enough Аватар для ААГ
    Класс :) Спасибо :) Только это не форд - а октавия РС :) и это первая сессия в мячково - знакомство страсой. Еду пеовый раз - медленно. И абы как. Но за каменты спасибо. Полезно.
    Время помоему было что то 2.14.
    А вообще - мне вот двигателем стремно тормозить. Жалко как то машину. На видео слышно как торможение двигателем происходит.
    Помоему, если не я не ошибаюсь - вот машинака Маккса.
    Снял как мог :)
    Последний раз редактировалось ААГ; 04.08.2009 в 11:04.
  1. Open race. Кольцевые гонки.
    от Igorb в разделе Украина
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 15:28
  2. Open Race 01.08.09
    от chess в разделе Авто спорт
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 11:01
  3. Open Race 23.05.09
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 14:01
  4. Open Race 15.11
    от Maxus в разделе Авто спорт
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 04:13
  5. Open Race 2-го Ноября
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 17:11
