Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Не дожимает сцепление AGU
    Москвабад
    Golf 1.8t 460лс 520Нм
    попробуй в другом сервисе диагностику провести... может сервис с кривыми руками((( жесть конечно..
    GTI-Racing MPAK is on a distinguished road Аватар для MPAK
    да я уже сам все там делаю просто подъемник арендую:-(
    может конечно у меня руки кривые
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    ВИЛКУ видимо так никто и не смотрел!!! КПП "старая" и "новая" симптоматика одинаковая, все передачи втыкаются с хрустом, что свидетельствует о не полном размыкании сцепления, но почитав тему понял, что до замены сцепления этого не было даже на предыдущей КПП что свидетельствует об исправности агрегата гидравлика тоже скорее всего исправна поскольку не написано о ватной педали...остаётся ВИЛКА ....ПРОВЕРКА ПРАВИЛЬНОЙ РАБОТЫ СЦЕПЛЕНИЯ 1.АВТОМОБИЛЬ НА ПОДЪЁМНИКЕ ИЛИ ВЫВЕШЕН 2.ОДИН ЧЕЛОВЕК СИДИТ В САЛОНЕ И ВКЛЮЧИВ ПЕРВУЮ ПЕРЕДАЧУ ВЫЖИМАЕТ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ(ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАБОТАЕТ)3. ДВОЕ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ПЫТАЮТСЯ ПРОКРУТИТЬ КОЛЁСА В ОДНУ СТОРОНУ , ЕСЛИ КОЛЁСА ПРОКРУЧИВАЮТСЯ НОМАЛЬНО ЭТО ЗНАЧИТ СЦЕПЛЕНИЕ РАБОТАЕТ ПРАВИЛЬНО ВЫЖИМ И РАЗМЫКАНИЕ ПОЛНОЕ,ЕСЛИ ПРОКРУЧИВАЮТСЯ С ТРУДОМ ЗНАЧИТ СЦЕПЛЕНИЕ ПО КАКОЙ ТО ПРИЧИНЕ НЕ РАЗМЫКАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ.
    Добавлено через 19 минут
    есть есчо такя проблема у корзины, когда нажимная пластина не соостно отжимает нажимной диск и часть этого диска касается с одной стороны ведомого диска,а сдругой маховика т.е. не размыкается полностью(сталкивался с этим несколько раз) это ЗАВОДСКОЙ БРАК! лечится тока заменой корзины или комплекта сцепления
    вот VALEO 826 317 проблем с ним не было диск кстати 228мм(ведомый)
    Последний раз редактировалось valoff 053; 29.07.2009 в 01:14. Причина: Добавлено сообщение
    2.0т AGU 2000г.
    А3 AQA 1.8т Quattro 2000г.
    Kalina Sport Turbo 2010г.
    AUDI Coupe QUATTRO 1990г.
    AUDI S3 AMK 2001г.японочка
    При установке нового сцепления регулируют два зазора:
    1. первый это растояние между выжимным и тормозком - 12,5мм.
    Но здесь нужно быть внимательным так как сцепление можно подводить только на 2 зуба, а остальное выбирается толщиной тормозка. В процессе эксплуатации востанавливаем регулировкой сцепления.
    2. второй это свободный ход педали сцепления регулируется тягой.
  1. Сцепление Mk5 МТ
    от robin в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 17.02.2013, 14:06
  2. Сцепление
    от ed1evil в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 30.08.2009, 21:45
  3. Сцепление
    от Dimidro1 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 16:48
  4. Сцепление На Г4
    от TOMAT в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 02:02
  5. Сцепление
    от Al Scorps в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 06.06.2006, 17:09
