Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 75
Тема: Вопрос Про Распредвалы
  1. #41
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    Цитата Сообщение от valoff 053 Посмотреть сообщение
    давление не мерил,но наверное изменилось поскольку на верхах лучшеЕ поехал,рекомендовать сложно, мне понравилось, а тебе может и нет хз
    Валы ездят.но лаг програмный немного напрягает.Так вот вопрос.Рассматриваю возможнось установить вот такую турбину
    Код:
    http://www.034motorsport.com/product_info.php?products_id=18524
    очень интересно ВАШЕ мнение по поводу компоновки "моментной" турбины и более весёлых валов (мне кажется они дополнят друг друга, турбина с низов даст больше воздуха ,а валы на верхах подтянут двигатель по мощности и турбина не сдуется...моё мнение :woodpecker: )
    Последний раз редактировалось valoff 053; 27.06.2009 в 23:44.
  2. #42
    Код:
    Да, интересный результат может получиться. Но все равно, через некоторое время захочется турбину побольше...
  3. #43
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    Кость,я почему рассматриваю этот вариант, потому что минимум переделок...то есть если куллер есчо не поставлю, то конструктивно всё подойдёт.И во-вторых думаю эта турба ,при пиленой голове и валах которые уводят характер мотора на верх,приземлит его и сделает более гармоничный двигатель.Мне хотелось БЫ до 7500 рпм
    2.0т AGU 2000г.
    А3 AQA 1.8т Quattro 2000г.
    Kalina Sport Turbo 2010г.
    AUDI Coupe QUATTRO 1990г.
    AUDI S3 AMK 2001г.японочка
  4. #44
    хорошая концепция развития, я тоже ей придерживался но жадность фраера сгубила((( понесло за лошадями... в итоге пока желею(но неотступаю) а назад пути уже нет настоко все перелопачено...
    зря фронтальник откладываеш на последнию очередь...
    а может гибрид к03/к04 ??? снизу дует сверху валы дополняют???
    Последний раз редактировалось васяGT; 28.06.2009 в 15:28.
  5. #45
    А может сначала попробовать поставить кулер попробовать подправить все чиптюнингом?
    К04 зллее гибрида будет.
    Кстати я валы нашел, едут сейчас из Калининграда.
    Смесь посмотрел?
    Последний раз редактировалось Lee; 28.06.2009 в 16:40.
  6. #46
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    Смесь посмотрел?
    насчёт куллера знаю,понимаю,работаю в этом направлении,но хочу по другому сценарию...вобщем как что будет, так и расскажу...смесь не смотрел, но альфаметр у меня...поэтому не проблема...ты сам валы когда устанавливать планируешь?
    2.0т AGU 2000г.
  7. #47
    Ставить буду сразу ,как придут, наверно в конце недели. Ты сальники на них старые оставил? Гидрики имет смысл заодно поменять?
  8. #48
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    сальники старые(сухие),хотя на устанавливаемых валах накатка от прежнего сальника была,но всё сухо ,гидрики тоже старые(не стучали),поэтому не было смысла менять,такой нюанс:необходимо приспособление для стяжки межвальной цепи.и второе когда выставишь в ВМТ, не стягивая межвальную цепь обрати внимание на метки на валах они должны быть под углом 90 градусов относительно плоскости ГБЦ (нельзя ошибаться!!!) и ещё!!! когда установишь валы, затянешь болты крепления крышек распредвалов,проверишь метки(шоб не уползли) оденешь ремень ГРМ, прокрути обязательно раз несколько двигатель за храповик что бы гидрокомпенсаторы сдулись и что бы точно убедиться в правильной установке-положении меток распредвалов относительно друг друга и коленчатого вала,лучше смотреть по маховику (свечи желательно выкрутить ещё в начале всей процедуры,шоб лучше прокручивать двигатель) не желательно касание клапанов о поршни.будут вопросы отвечу.
    2.0т AGU 2000г.
  9. #49
    Хорошо, а что из себя представляет приспособление для стяжки межвальной цепи?
  10. #50
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    длинный болт диаметром 6 мм; на него одета пластмассовая фиговина. Вся конструкция представляет собой букву т, завтра сфоткаю, но если у тебя есть кто-нибудь знакомый из приличного автосервиса, занимающегося ремонтом двигателей Фольксваген-Ауди групп,то у них эта хрень есть. На выходные можно попросить. Это приспособление идёт в родном ВАГовском комплекте натяжного устройства межвальной цепи. у дилера их как говна...
    2.0т AGU 2000г.
  1. Вопрос Про Rns-510
    от Filya в разделе Авто Звук
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.06.2024, 16:13
  2. куплю распредвалы на vr6 2.9
    от савелий2 в разделе Покупка и продажа
    Последнее сообщение: 03.02.2024, 19:52
  3. Вопрос по DSG
    от Pulsar в разделе Разное
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 13:25
  4. ABT - Вопрос.
    от smotia в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 01:12
  5. ВОПРОС
    от vit999 в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 09.02.2007, 15:50
