<div class='quotetop'>Цитата(Grisha &#064; Feb 9 2009, 17&#58;48) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ребят скажите а это нормально, когда машину завожу после часа стояния, сразу начинают работать вентиляторы охлаждения радиатора, но не всегда такое бывает..
Еще за последние пол года 2 раза загоралась лампа нехватки антифриза, подтеков вроде нигде не видно, может быть это все связано как-то? Может стоить промыть систему охлаждения или сделать ее диагностику?[/b][/quote]
Выверни свечи, посмотри нет ли на них белого налёта.. если нет то значит жидкость уходит точно не в блок... если подтёков визуально невидно очень возможно что течёт помпа, её надо поменять.... больше впринцыпе ничё быть неможет... Если вентиляторы включаются быстро 2 варианта, или термостат работает неправильно или надо помыть радиатор снаружи..... Это я тебе как КАК работник ОФИЦИАЛЬНОГО диллера говорю....
