Подскажите кае сцепление лучше взять??
может есть на мк4 с керамикой?? а то сил много а толку мало
с керамикой ездить трудно будетOriginally posted by I7yJI9I@Jul 23 2006, 12:06
я бы посоветовал просто усиленное
самое дешевое усиленное - ClutchNet
Комплект из корзины, сцепухи и выжимного обойдётся около 8-и франклинов.
Просто сцепуха где-то 280 у них стоит...
Найди их через инет и отзвонись.
А вообще если встаёт сцепление от дизеля или 2.8 то впендюривай его, даже Febi левенький можно ставить - один хрен ходить будет очень долго, да и стоит всё (корзина+выжимной+диск) около 200 долларов с тем же эффектом что и Клатч за 800 :D
Если машина только с чипом и особо серьезных доработок по двигателю нет, то ставить керамику нет необходимости!!! Рекомендую Sachs (Сакс), ставлю себе уже 4 года, - проблем нет!!!
а на мк3 что поскажите поставить? может тоже от дизеля от какого нить?)) а то вот скоро время менять там все подойдет)) и вот еще с ходом педали была тема поднята - но может мне здесь тоже кто ответит как уменьшить)) заранее спасибо))))
Понятно.. Значит у тебя КПП 020 получается и 8 клапанов в мотореOriginally posted by Denis@Jul 24 2006, 13:55
Ход педали регулируется троссиком сцепления насколько я понимаю ;)
Сцепление надо брать для КПП 020 и от самого мощного мотора на который 020 ставилась - т.е. от 9А - спроси у раббита что у него стоит.
2 морг
то есть значит для каждого мотора свое сцепление идет? а в чем разница, и что даст установка сцепления от другого мотора?))))
и часто ставиш?Originally posted by Merlin@Jul 24 2006, 13:32
<div align='right'><{POST_SNAPBACK}></div>![]()
Originally posted by 3BEPb@Jul 24 2006, 16:08
и часто ставиш?************
<div align='right'><{POST_SNAPBACK}></div>пару раз ставил!!!!
Ну а вапще, за это время много кто ставил себе сцепление Сакс и ниукого проблем не возникало!
еще раз спрошу у всех)
чем отличаются сцепления для разных моторов, но под один корпус, и что дает если поставить другое??
:D
Для каждого корпуса коробки разное сцепление. Корпуса 020 и 02А.Originally posted by Denis@Jul 24 2006, 14:12
2 морг
Даёт запас по прочности и сцепным свойствах.
