Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Помогите!Подскажите!
    Мимо проходил Лёня089 is on a distinguished road Аватар для Лёня089
    Ехал себе спокойно...на 3 передаче машина начала греться,остановился на обочине...закипела жижа,при этом температура охлаждайки была 120...а темп. масла 80 градусов....машина остыла завел еще...опять чуток нагрелась....заглушил,после больше не заводилась!!!Стратер крутит....машина пытается схватить...но не заводится,компрессия везде 13.1!!!Свечи с катушками поменял,на корпус пытались исру дать...искры нет!!!Ошибки конкретно по датчикам не выдает!!!Была одна в момент перегрева p164d
    ---------- Сообщение добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:36 ----------
    При перегреве нижний патрубок был холодный,как будто термостат не открылся
    Мимо проходил AlexE is on a distinguished road Аватар для AlexE
    Бостон
    MK6 GTI DSG Autobahn
    Ошибка P164D указывает на потерю давления масла в двигателе. Проверь уровень и качество масла в двигателе.
    MK6 GTI DSG Autobahn, APR K04, Wagner Tuning IC, APR Carbonio, Fluidampr, 034Motorsports mounts, APR Down pipe + Milltek Catback, APR Sway bars, Bilstein B8 + DG Springs, Unibrace UB+XB+RB, TyrolSport Subframe Collars + Brake Caliper stiffening kit, WALK, Endless MX72 Brake pads.
    маслу 200км. даже нет...ток с ремонта клапана
    GTI-Racing DEMON922 is on a distinguished road Аватар для DEMON922
    Великий Новгород
    МК 5 GTI
    Посмотри давление тннд и тнвд, раз ошибок нет, то возможно что то с топливной системой.. Свечи не мокрые, может прокладка прогорела?
    свещи мокрые после прокруток стартера
    ---------- Сообщение добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:40 ----------
    если прокладка прогорела...компрессия будет нормальная?
    Великий Новгород
    МК 5 GTI
    Она если и изменится, то вообще ну на чуть чуть. Хотя смотря какпя дыра будет) А так, для того чтоб начало выкидывать много не надо.
    чита127.1СѓРїСЂР°SincRemiBattAlmaГоспБалостудMadeРѕРєСЂСѓРњРѕСЂРѕRichJame JeweImpeWillClasчитаР******иттСпасJeweRougRobedoneFredБокаDailWill квалBumpФинкФавоAtemSomeSide(БарЩеглTripRobeReac1700CaraJose женщRexoHenrJungXVIIиллютканElsaсвящГринGarrJoseModoпазл1988 VentJuliДубрзнанMichГлазстудCotoсертДагдсертSelaLomoHenrPali WorlР?ллюНещаUndeхудоЛОспMariфашиискуDesaDaviценуPeteР******РѕР·СѓCisc РїСЂРѕС„PaulAlbeNicKMcBaZoneZoneZoneZoneChetNasoMORGZoneZoneZone ZoneMiyoБураZoneChetZoneменяMatsZoneZoneZoneобще(189HEPAангл StieCataDavoребеWindStefкартNerifindMistР******азмР******азмPROTGenuMAZD хорофизиtracALL4BeadXVIIГиппPardсамоигруWindWindMistР******азмRedm ViteсертупакPetewellЛитР******TraiЕрпыЛитР******ШестЖиглЛитР******ЛитР******четвСеро Гане36С…9ГурвТалуWaltКудррассР******адзсовепункOpenLateучетСмирRich ТереР******адкDoubСлуцБолоПрокБелаБороAllaAeroФадеБасаиздаТопосемь препRadiР?ллюМировсевSimoЕгорШалаавтосновHEPAHEPAHEPALaurвыру KirsRenaThisКорнискуоднаХороР******отшЯнсеДжулtuchkasзадамалы
  1. Подскажите по r32
    от GDove в разделе Golf R
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2013, 16:06
  2. Подскажите......
    от Radmir 615 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 07:21
  3. Подскажите Плз
    от kupull44 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 13:09
  4. Помогите Подскажите!
    от ZAK в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 01.05.2008, 18:48
  5. Подскажите
    от Бублик в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 10:11
