Сообщение от
shok5
номер тройника - фланец с уплотнительным кольцом 06a121131Q, может быть без него номерок самого кольца 037121687
как вариант проверь дерьмостат.... может не открывается, визуально можно проверить если пощупать патрубок который выходит от термостата, находиться под генератором, (правее от него) и уходит к радиатору... так вот если при перегреве патрубок холодный или еле теплый менять термостат....
Соответственно не помешало бы проверить вентиля, хотя бы через ваг ком..... 08-Клима - тест исполнителей на одном из шагов должны включаться вентиля, еще проше отсоеденить разьемы вентилей и подключить их на прямую к акуму и проверить первую и вторую скорость на большом вентиляторе....
Еще можно проверить датчик включения вентиляторов, находиться в радиаторе слева
Еще как вариант может глючить указатель температуры на приборке, сравни с температурой с помощью ВагКома.....
Недавно боролся с подобной проблемой в итоге поменял термостат и большой вентилятор.....
