Показано с 1 по 4 из 4
Тема: стук пальцев в двигателе
    Мимо проходил Кержик is on a distinguished road Аватар для Кержик
    Стучат пальцы в дигателе 1.6 двухваловый (гольф-4).
    Вот ни так давно пригнал из Германии и стучат пальцы при разгоне, особенно в начале передачи при резком нажатии на газ. Диагностика не показывает сбоев. Бензин менял и заправки тоже. Звук не очень приятный.
    Обидно, хотелось оставить машину, покататься.
    Машина очень хорошая.
    Люди помоги! Может кто сталкивался с такой проблемой?
    Свечи менял, инжектор помыл, компьюторную диагностику делал.
    У меня такое было, когда масло через датчик пробило по дороге в Питер (Г3 ABS 8 V); Масло под минимум, гидрокомпенсаторы накрылись, пришлось со стучащим двиглом до Питера доехать и там NEW датчик вкрутить. В Москве гидрокомпенсаторы поменял, моторчик почти как новый стал...
    Но это на 8 V.
    Либо же при замене ГРМ не по меткам валы установили.
    GTI-Racing Shim will become famous soon enough Shim will become famous soon enough Аватар для Shim
    блин у меня тоже самое гольф 4 1.6
    стучат в начале передачи.. незнаю че делать диагностику делал не че не показало.
    блин помогите...
    Это может быть детонация.
    Меняй заправку. Или свечи, топливный насос, фильтры топливный и воздушный. Но для начала поменяй заправку, потом видно будет.
  1. Стук, чертов стук сзади!
    от enlakesh в разделе Golf 6
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 05:07
  2. Постукивание в двигателе
    от severs в разделе Golf 5
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 02.01.2024, 00:44
  3. Стук в двигателе перед заменой масла.
    от Manowar в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 16.09.2010, 13:00
  4. Давление Масла В Двигателе
  5. Прыжки оборотов на разогретом двигателе
    от AlexGrig в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 21:00
