Ремонтные работы авто кондиционера, как правило, содержится, в устранении течи в девайсе. И здесь принципиальна первичная диагностика, которая аккуратно укажет на первопричину поломки. Особенно частая неисправность - порча радиатора прибора кондиционирования, который находится под решеткой в передней части авто. Он берет все то, что летит с трассы: от антигололедных растворов до незначительных камней. Если поломка произошла вследствие опасных обстоятельств, а качество радиатора хорошее, то в этом эпизоде советуем ремонт, взамен дорогой покупки. Если же неисправность обусловлена ржавчиной, то, увы, потребуется менять целиком, потому что в приведенном случае, латание - себе дороже выйдет. Равным образом, предлагаем: замена масла в автокондиционере по вразумительной цене.
Хотим лишь только подметить, что качество шаблонных, патентных труб автокондиционера сильно подросло, что не может не услаждать в линейке цен. Далее у нас идут магистральные трубы, которые так же по аналогии с радиатором имеют похожие неприятности. Сердцем охлаждения считается микрокомпрессор автокондиционера, который к огорчению то же имеет свойство ломаться. Муфта или подшипник муфты меняется без специальных трудностей. Тем более подшипников на рынке автозапчастей много, а значит, есть и подбор цены и производственного качества. Если же заклинил сам компрессор, то надобна полная замена. Все перечисленные процедуры исполняются с последующей прессовкой и заправкой кондиционера и всей системы фреоном и маслом.
Необходимо обозначить, что присутствует ряд мер по предупреждению суровых поломок. И первое, что нужно знать - это потребная, как минимум раз в год, чистка трубок, которые за год забиваются: тополёвым пушком, дорожной грязью и пр. Все это оседает на теплоотвод радиатора, тем самым противодействуя охлаждению электродвигателя и системы кондиционирования. Если вы время от времени проводите профилактику, то в полном демонтаже и промывке может не быть потребности. Довольно воспользоваться очисткой не снимая радиатора. Другой предохранительной процедурой является смена салонного фильтра, которую упоминают при технологическом обслуживании авто. Известный фильтр ограждает проникновение любых загрязнений в салон.
Обеззараживание автокондиционера. Почти всем знакома ситуация, при которой, включая машинный кондиционер, в салоне появляется горький запах. Обосновано это тем, что на стенках испарителя постоянно происходит перепад окружающей температуры, что вызывает образование конденсата. В соответствующей среде разнообразные микроорганизмы положительно паразитируют. В нашем сТО мы производим чистку и дезинфекцию автокондиционера профессиональными, очень эфективными средствами, которые сумели зарекомендовать себя с неплохой стороны.
