Предупреждающий звук электромобиля - это звуковой сигнал, предназначенный для предупреждения пешеходов о существовании электрического транспортного средства (EV), такого как гибридный электромобиль, полностью электрический автомобиль, работающий на низкой скорости, гибридный и гибридный автомобиль. Электромобили не издают достаточно шума, чтобы предупреждать людей о своем присутствии, но они, безусловно, намного тише обычных автомобилей. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выпустило инструкции для производителей по включению бесшумных предупреждений во все новые автомобили. Агентство заявило, что цель "dzwonki na telefon" заключалась в том, чтобы уменьшить количество несчастных случаев, связанных с трамваем, и уменьшить количество людей, пострадавших или погибших в результате аварии. Также существует много аварий без звукового предупреждения, приводящих к несчастным случаям или серьезным травмам оператора или пассажиров трамвая.
Величина напряжения, подаваемого на электромобиль при подключении к источнику питания, ограничивает количество тока, который может подаваться на усилитель сигнализации, расположенный внутри транспортного средства. Этот предел тока устанавливается производителем транспортного средства, а максимальное рекомендуемое напряжение для электромобилей, вызывающее тревогу, составляет 1500 вольт. Чтобы защитить водителя от риска поражения электрическим током, вызванного токами низкого напряжения, рекомендуемое напряжение автоматически подается от аккумуляторной батареи автомобиля. Производители также включили функцию, которая позволяет пользователям автоматически отменять автоматические пределы срабатывания сигнализации и тем самым повышать напряжение до желаемого уровня.
Сигнальная лампа EV может использоваться с системой предупреждения на ряде различных транспортных средств. Некоторые производители включили использование звуков электромобилей в сигнальные лампы своих автомобилей. Эффект светового сигнала электромобилей аналогичен обычным сигнальным огням на старых автомобилях. Эффект страха активируется, когда животные или люди касаются автомобиля снаружи. В то время как традиционный «взрывной» свет активируется только при контакте, «затемняющий» свет трамвая будет мигать в зависимости от триггерного события. По этой причине важно внимательно и соблюдать все инструкции владельца транспортного средства и гарантийные документы для правильной и безопасной эксплуатации электромобиля.
