Конвейерная или транспортерная лента - это незаменимая часть каждого механизированного выполнения. Без неё невозможна деятельность производственной линии, а без него встанет какой угодно автоматизированный цех.
Транспортерная лента может применяться для следующих задач:
- резиновые дорожки на даче или во дворе.
- отепление ворот и входных дверей или в качестве фартука на калитку.
- напольное покрытие в гаражах, складах, производственных помещениях.
- подстилки под станки, оборудование или спортивный инвентарь.
- брызговики на аппаратуру.
- защитное смягчающее покрытие кузова грузовых автомобилей.
- и другое.
Преобладанием использования считается то, что лента хорошо держит свои характеристики и качества практически при любых температурных перепадах. Так же имеет внушительный запас прочности и может интенсивно использоваться на протяжении продолжительного времени без потери первоначальных свойств.
Стоит отметить, что уход также очень прост. В случае загрязнения ее можно помыть, используя обычный мыльный раствор с горячей водой. Также, мы рекомендуем ознакомиться: лента бкнл-65 на нашем сайте.
Технические особенности.
Транспортерные ленты выпускают в виде полотна случайной длины. Использование при транспортировке, требует от такой ленты размеренного и долговечного монтажа, которое может выполняться блюдущими технологиями: прошиванием частей между собой, посредством замков, состоящих из зажимов ленты, болтами, креплением к пластинам.
Принцип изготовления.
Лента состоит из резинных обкладок - работоспособной плоскости, на которой доставляются грузы, и нерабочей площади, которая оберегает ленту от наружных дефектов; мануфактурных и резиновых прокладок.
Лента готовится путем прессования в промышленных условиях. Число оболочек ткани и резины колеблется по - разному в зависимости от больших обстоятельств применения. Тканевые и растяжимые слои ленты - это тяговый фундамент, который обеспечивает грузоподъемность.
Обратите внимание на нужную установку и растяжение транспортерной ленты на транспортёре. От этого зависит живучесть ленты. После установки и растяжения ленты при помощи натяжного механизма нужно произвести опытный пуск транспортера, и удостоверится, что лента перемещается ровно и не сползает к краям барабанов. В случае сползания ленты необходимо правильно упорядочить положение приводного и натяжного барабанов. Необходимо также проследить, чтобы лента нигде не тёрлась и не цеплялась за неподвижные детали транспортёра. Опорные и поддерживающие ролики агрегата должны легко и без заеданий вертеться. Заедание опорных и поддерживающих роликов приводит к проскальзыванию ленты и досрочному изнашиванию. После пробного пуска нужно повторно проверить растяжение ленты. В начальный период эксплуатации транспортёрная лента может несколько растянуться. Поэтому регулярно контролируйте растяжение ленты и следите за тем, чтобы не было ее сбега.
