Показано с 1 по 10 из 32
Тема: Хруст в коробке
    Мимо проходил Gavrilka is on a distinguished road Аватар для Gavrilka
    народ назрел вопрос:
    раньше при переключении на 3 иногда тупила, не втыкалась и начинала хрустеть но теперь таже тема и на второй
    ето напрягает подскажите что лучше сделать? перебрать или как? и желательно посоветовать где ето сделать
    Impreza WRX
    Давай на сходке посмотрю твой механизм переключения передач ;)
    А если перебирать 2-ю и 3-ю то готовь сорокушку заранее чтобы с запасом
    а сколько стоит коробка 6 ступка поинтересней?
    ну и чтоб соответственно ряды поближе были?
    не легче (и лучше ) будет сразу какуюнить другую поставить
    Impreza WRX
    Укороченная главная пара + 6-я передача + другой механизм переключения = около 4200 евро с установкой. При таком раскладе необходимо ставить блокировку дифференциала (ещё около 2000 евро с у становкой). Жарит после этого ацки
    на кой хер мне диф если у меня передний привод?
    ето на переднюю ось или получается задний привод подключать?
    GTI-Racing Merlin is on a distinguished road Аватар для Merlin
    Блокировка успешно ставится и на монопривод&#33;
    Impreza WRX
    Ты чё :blink:
    Диф и на передний привод - причём нехреново так даёт даже стоковой машине и в разгоне и в повороте. Не ставится с завода по причине удорожания авто вцелом из-за его неслабой цены и необходимости усиления ГУРА.
    Impreza WRX
    Cлуш&#33; Я тут на досуге подумал&#33; У тебя может быть и выжимной на сцеплении пи&#036;дит&#33; Очень похоже также на недовыжимы сцепления просто... Механизм у тебя не плохо работает - возможно его даже не чинить надо а отрегулировать. И если продолжаться будет то скорее всего именно сцепа в сборе нужна (корзина, диск и выжимной)...
    воть...
    воть...
    так все таки подъехать к официалам и диагностику сделать наверное правильнее всего сделать сначала будет как ты и говорил?
    а если сцепуха то что лучше поставить взамен поинтереснее?
    Impreza WRX
    Куда тебе интереснее то? Машина же полный сток. Я считаю что рентабельнее да и вообще имеет смысл менять сцепление от 210 сил и выше.
    Просто можно починиться для начала а потом сделать нормальный впуск-выпуск-программу и ты машину не узнаешь.
    Но советую всёже начать с замены убитой штатной подвески.
    Потом операции с мотором.
    Потом обязательная доводка тормозов (армошланги и перфорированные диски с более жесткими колодками).
    Вот тогда будет аппарат что надо&#33; Бюджет не большой, а эффект колоссальный. После всего этого дальнейший тюнинг становится крайне дорогим и я думаю что ты мог бы быть доволен перечисленным мною выше вполне.
  1. Хруст при повернутом руле
    от meram03g в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 03:41
  2. Хруст в кузове.
    от zhek в разделе Golf 6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 16:06
  3. хруст при переключении
    от mas1er в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 15:39
  4. Хруст спереди
    от GTI-S в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 15:52
  5. Гул в коробке
    от 3BEPb в разделе Ремонт и обслуживание
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 20:39
