Показано с 1 по 10 из 11
Тема: need help
    Мимо проходил Vadim480 is on a distinguished road Аватар для Vadim480
    На гольфе 4 поменял штатную кассетную магнитолу бета на Kenwood KDC-W4537UY (с USB входом) и переднюю штатную компонентную аккустику заменил на Hertz DSK-165. И то и другое выбирал исходя из положительных отзывов в интеренете.
    В итоге получилось нечто ужасное - басов вообще нет, верхи задраны донельзя, слух режет практически при прослушивании любой музыки.
    Исправить ситуацию настройками магнитолы не получается - все-равно на выходе получается какая-то шняга, а не музыка.
    В задних дверях стоят мидбасы Boston, но тупицы из автоцентра, где все это устанавливал, благополучно забыли их подключить!
    А еще приемник стал ловить радиосигнал намного хуже. В автоцентре, видимо, с антенной что-то намудрили.
    1. Слышал, что на Г5 при замене штатной магнитолы нужен переходник какой-то специальный для антенны, а для Г4 он тоже нужен? Если да, то где его взять?
    2. Посоветуте кого-нибудь в САО, кто подключил бы мне антенну правильно и заодно задние колонки подключил бы (они раньше были подключены параллельно к передним динамикам, так как на бете было только 2 выхода).
    спасибо
    <div class='quotetop'>Цитата(Vadim480 &#064; Sep 17 2007, 13&#58;57) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>На гольфе 4 поменял штатную кассетную магнитолу бета на Kenwood KDC-W4537UY (с USB входом) и переднюю штатную компонентную аккустику заменил на Hertz DSK-165. И то и другое выбирал исходя из положительных отзывов в интеренете.
    В задних дверях стоят мидбасы Boston, но тупицы из автоцентра, где все это устанавливал, благополучно забыли их подключить&#33;
    2. Посоветуте кого-нибудь, кто подключил бы мне антенну правильно и заодно задние колонки подключил бы (они раньше были подключены параллельно к передним динамикам, так как на бете было только 2 выхода).
    спасибо[/b][/quote]
    Что сам лично пробывал: Во внутреннем дворе на Горбушке (ворота разукрашенные яркой графити) есть установочный центр. Ребята грамотные, главный у них помешан на автомузыке. Ставил музыку у них и настраивал там же. Приятель сам все собирал, примерно как у тебя не звучало, после визита к ним он понял, что музыки до этого не было. Главный у них Иннокентий.
    а можешь их телефон узнать, чтоб впустую не ездить?
    <div class='quotetop'>Цитата(Vadim480 &#064; Sep 17 2007, 14&#58;31) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>а можешь их телефон узнать, чтоб впустую не ездить?[/b][/quote]
    нашел в архивах ;)
    8-926-169-70-10 Иннокентий
    на меня можешь не ссылатья, он и не вспомнит.
    Если сможет помочь, то попробуй объяснить чего хочешь.
    Мимо проходил Eu-Jinn is on a distinguished road Аватар для Eu-Jinn
    А чего ты хотел от ярких Hertz и магнитоле с USB? Настроить попробовать можно ;)
    <div class='quotetop'>Цитата(Eu&#045;Jinn &#064; Sep 18 2007, 13&#58;00) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>А чего ты хотел от ярких Hertz и магнитоле с USB? Настроить попробовать можно ;)[/b][/quote]
    хотел хорошего звучания :
    можешь помочь? скинь тел. в личку.
    <div class='quotetop'>Цитата(Vadim480 &#064; Sep 18 2007, 16&#58;33) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>хотел хорошего звучания :
    можешь помочь? скинь тел. в личку.[/b][/quote]
    а звонил по телефону который я нашел, интересно просто, занимаются они этим еще?
    <div class='quotetop'>Цитата(Vadim480 &#064; Sep 18 2007, 12&#58;33) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>хотел хорошего звучания :
    1) акустика должна прогрется&#33;
    2) посмотри как установленный низкочастотники&#33;
    3) посмотри что бы на магнитоле небыло установленно срезов&#33;
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Sep 17 2007, 14&#58;23) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Что сам лично пробывал: Во внутреннем дворе на Горбушке (ворота разукрашенные яркой графити) есть установочный центр. Ребята грамотные, главный у них помешан на автомузыке. Ставил музыку у них и настраивал там же. Приятель сам все собирал, примерно как у тебя не звучало, после визита к ним он понял, что музыки до этого не было. Главный у них Иннокентий.[/b][/quote]
    сегодня съездил туда. На счет Иннокентия не знаю - со мной общался Алексей (тел.8 901 533 6747). Произвел очень положительное впечатление. Оказалось, что у меня просто соскочила клемма с динамика правой двери, поэтому твиттеры и резали так слух. Антенну поставили бош, прием стал отличный&#33; Чтобы оживить старую антенну нужен был вот такой девайс тыц. Еще подключили задние динамики Boston и звук полился просто отличный.
    Я очень доволен&#33;&#33;&#33; В итоге получилось намного лучше, чем было со штатной магнитолой и акустикой&#33;
    Всего за работу взяли 2 500р - это подключение задних динамиков, диагностика подключения передних (разобрали двери, нашли что клемма отвалилась и прикрутили ее, убедились, что все остальное в норме, собрали двери) и еще установка антенны бош(таблетки).
    дороговато конечно, но я рад, что все теперь нормально работает и не надо ничего доделывать.
    А вообще у них в боксе еще стоял Хаммер, Мерс Е-класса и джип Инфинити - они их музыкой по полной паковали, выпиливали там что-то (похоже короба для сабов).
    В общем видно, что ребята знают свое дело и им доверяют серьезные машины. Всем рекомендую, если вы готовы немного переплатить за качество.
    Bon&#39;у спасибо за наводку&#33;
    Всем спасибо за советы&#33;
    <div class='quotetop'>Цитата(Vadim480 &#064; Sep 19 2007, 17&#58;01) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>сегодня съездил туда. На счет Иннокентия не знаю - со мной общался Алексей (тел.8 901 533 6747). Произвел очень положительное впечатление. Оказалось, что у меня просто соскочила клемма с динамика правой двери, поэтому твиттеры и резали так слух. Антенну поставили бош, прием стал отличный&#33; Чтобы оживить старую антенну нужен был вот такой девайс тыц. Еще подключили задние динамики Boston и звук полился просто отличный.
    Всем спасибо за советы&#33;[/b][/quote]
    я плохого не посоветую B)
    З.ы. 2500 за настройку и поиск проблемы и т.п. мне кажеться недорого, вполне нормальная сумма, ведь задача не срубить бабло, а потратить время, разобраться. А делают там действительно с пониманием, не я один как и говорил, стал слышать на что способна воткнутая музыка, причем в свое время они мне из бюджета денег советовали и сами ставили.
