Показано с 1 по 10 из 15
Тема: тнвд autotech или просто совпадение
    GTI-Racing popoopop123 is on a distinguished road Аватар для popoopop123
    Msk
    Golf-V GTI
    Собственно поменял вчера вставку в тнвд и заодно толкатель. Всё собрал - завелась всё ок. С утра ехал на работу из глушака начало постреливать как на эвиках. Сильно удивился т.к. такого раньше никогда не было.
    А потом... началась хрень... зажглась вся приборка и поехал я на буксире...
    Сначала загорелся датчик давления шин... Еду, думаю ну ладно как-то раз он уже просто так загорался... Дальше зажегся ABS потом ESP и всё остальное... на газ машина уже не реагировала... Тормознул, скинул клемму с аккумулятора - ребутнул мозги.
    Но заводиться не хочет как будто чето-гдето коротит. Стартер делает один короткий пинок и дальше автоматика всё отключает... Бензонасос услышать не мог т.к. встал на кутузе там нереальный поток и нереально чето услышать...
    Предохранители все целы. Даже не знаю что и думать!
    Сегодня подключу VAG-com посмотрит что он скажет!
    Решил написать, может у кого была уже такая хрень?
    И по поводу autotech вставки мне кто-нибудь сможет ответить? сфигали на низах у меня стреляло по 3 раза причем нихренова так ))) я уж сначала думал в подвеске что или в двигле
    ---------- Сообщение добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:05 ----------
    И ещё если не смогу сам разобраться, то посоветуйте нормальный адекватный сервис ) СПСочки
    VAG
    Зачем меняли сток на тюн?
    Msk
    Golf-V GTI
    Да вот сам теперь себе этот вопрос задаю... Как бы стоит st 0+ overload, прямоток, фронтальник кулер, холодный впуск....
    по логам год назад мне еще сказали что бенза не хватает... и вот для самоудовлетворения решил запилить тнвд и тннд (еще не успел)
    А терь хрен его знает толи последствия тюна тнвд, толи такое совпадение и реально гдето коротит какой-нить блок...
    ---------- Сообщение добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:30 ----------
    Да ребзя... лучше стока ничего нет ! ) надежность при выше всего!
    VAG
    Своими силами меняли вставку или еще кто?
    Msk
    Golf-V GTI
    Ребьзя! проблема решена) Подлючил VAG-com, навылезало куча ошибок. В одном двигателе 9 ошибок... Но увидел что voltage показывает 7 V и понял где собака зарыта...
    Поехал купил новый аккум и нормальную зарядку на всякий. Поставил завелась ошибок нет)
    Очень странно! Ведь при разрядившимся аккуме комп должен показывать на приборке лампу АККУМА! а не всё что только можно...
    Жара наверное )))
    В общем настроение сразу поднялось. С новым тнвд машина наваливает ))))
    В первые у меня аккумулятор разрядился будучи в движении на заведенном двигле! Нонсонс)
    Надеюсь что дело было реально в старом аккуме, а не в генераторе или еще где в реле какомнить)
    Msk
    Golf-V GTI
    Всё-таки чёто с генератором..... Очевидно сдох после мойки мотора... пробег 110000 км.....
    То заряжает аккум то не заряжает...
    Возможно купив новый аккум авто поехала хорошо именно на нем, а потом из-за генератора, который не дозаряжает аккум истощился.
    VAG
    Чудес не бывает. Лечите машину) Проводка.
    Msk
    Golf-V GTI
    Да товарищ BON всё так и было... Заряда мне хватило проехать ровно 60 км) до работы и с работы.
    В общем нашел фирму неподалеку. mosstartgen.ru занимаются ремонтом стартеров и генераторов.
    ейчас дома стоит аккум на зарядке. Вечером поставлю и заряда хватит чтоб доехать до них)
    Надеюсь что всё разрешится...
    В эти выходные кстати мыл мотор! Но крайне аккуратно! продувал потом генератор сжатым воздухом и стоял долго сушил на пепелящем солнце.....
    В общем хз! Меня напрягает то, что вместо одной лампы индикатора аккумулятора у меня загорается вся приборка!
    Вот так помыл😂
  1. Продам ТНВД Autotech на 2.0TFSI.
    от RS-к в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 21:55
  2. [СПб] ТНВД Autotech + Колпачек
    от 3ACADA в разделе Тюнинг
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 14:27
  3. [Мск.] Продам ТНВД Autotech
    от UA... в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 28.03.2014, 18:55
  4. Продам ТНВД Autotech и Даунпайп RUD
    Последнее сообщение: 13.03.2014, 00:04
  5. ТНВД + Autotech (TFSI)
    от OwN2One в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 23:26
