Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Странности разгона
    GTI-Racing Prorok is on a distinguished road Аватар для Prorok
    Мурзик
    Странности разгона
    Добрый день друзья, стал замечать за авто некоторый косяк с разгоном.
    Сразу скажу что стоит у меня даунпайп на 76 трубе без катов, горит чек. (ДСГ)
    Так вот, при активном разгоне на С, или даже с ланча, когда крутишь оборот 6-6.5-7 к. в момент когда стрелка доходит до отсечки и пора бы переключить передачу и сбросить обороты, она как бы ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ (передерживает обороты на 7 тыс.,), можно этот момент еще ассоциировать с иканием в самый ответственный момент, похоже на ЧИХ, переключение на 2ую такой неприятный рывок. Напомню, что это бывает только и экстримальном разгоне.
    Поэтому я если стартую активно, то стараюсь в режиме лепестков и следить на оборотами, чтобы они не заваливались за 6 тыс.
    Подскажите, у кого была такая проблема? Может это быть связанно с чеком? Или с погибшей лямбдой?
    Golf 6 GTI
    А чек что показывает? Какую ошибку?
    Мурзик
    незнаю, мне кажется что то с лямбдой, катов то нет.
    Думаешь заехать, считать ошибку?
    Golf 6 GTI
    Это как минимум. Будет понятно откуда он т янет ошибку
    MK6R
    у меня тоже держит на 7 тысяч некоторое время, я так понял что так и должно быть, что бы была тяга в случае если ты резко затормозишь и снова нужно резко разогнаться. только у меня нет рывка когда он все таки переключает.
    GTI-Racing s_jiltsov is on a distinguished road Аватар для s_jiltsov
    СПб
    Golf GTI Mk6 МКПП
    Не было бы это связано с умирающей турбиной... На моем было весьма похоже. Правда, без всяких даунпайпов. Вылечилось заменой турбы.
    Мурзик
    13000 км и умирающая турба? Думаю вряд ли, тянет то авто нормально.
    GTI-Racing Alienated is on a distinguished road Аватар для Alienated
    R20
    Я бы посмотрел на лог давления топлива в рейке при этом.
    GTI-Racing Алексей787 is on a distinguished road Аватар для Алексей787
    Golf GTI
    с 1 на 2 это нормально. посмотри видосы на ютубе
    GTI 5
    у меня похожее при переключении например с 3 на 4.
    Разгон, упор в отсечку..... и нет переключения, при этом ограничитель или что то срабатывает. В городе не замечал, проявилось только вчера в Мячково.
  1. Где Купить Прибор Замера Разгона?
    от в разделе Авто спорт
