Показано с 1 по 10 из 23
Тема: КОММУТАТОР((
    GTI-Racing A.E.M. is on a distinguished road Аватар для A.E.M.
    G4 1.8 T AGU
    КОММУТАТОР((
    Парни есть такая беда? Прошлым летом уже менял коммутатор на якобы оригинал заказанный в экзиисте, вчера опять началось троение , поменяв неработающую катушку местами выяснилось что глючит коммутатор , причем то работает то нет.
    В чем может быть причина выхода из строя именно коммутатора? катушки за все время эксплуатации не выходили из строя , свечи стоят NGK пробег тыщ 30.
    Сегодня завел вроде не троит. Однозначно приговор что он в скором времени умрет? или возможно плохой контакт?
    G4 1.8 T AGU
    Ну что парни никто не в курсе о возможных причинах выхода из строя второго коммутатора зажигания? свечи катушки провода? а то не айс если придется следующим летом менять еще один((
    Были как раз похожие симтомы, пошел купил неоригинальный про запас, думал поменяю. Так и катался со старым и в багажнике с неиспользованным т.к. больше не беспокоило ))))
    Тока я не помню он разве коммутатор кличется ? ........ ты про тот что на корпусе воздушного фильтра прикреплен у АГУ?
    Попробуй почистить контакты, смазать их ВДшкой для начала.
    Старые водилы рукастые на волгах, жигулях и т.п. всегда имели запасной комутатор в багажнике. У меня и отец и я на ТАЗике так же делал и однажды он пригождался )))) Несмотря на кажущуюся простоту изделие достаточно сложное.
    G4 1.8 T AGU
    да именно он. называется коммутатор зажигания. заказал оригинал. щас поеду забирать. или может перегревается. я хз у нас лето очень жаркое( недаром к нему радиатор крепится алюминиевый
    Ну тогда да он, его я и возил новым в багажнике носка. Он по моему до сих пор родной так и остался ))).............. Родной был в 2 раза дороже, взял неродной. Он конечно другой по форме и немного меньше в размере, но делает тоже самое. Просто больше 5 штук за родной было жалко (
    G4 1.8 T AGU
    просто хочу понять причину выхода его из строя.
    GTI-Racing kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice kalex is just really nice Аватар для kalex
    В 99% процентах случаев причина банальная - от вибрации внутри отламывется проводник, соединяющий контакт наружного разъема с гибридной керамической платой. Особо отличаются такой "надежностью" коммутаторы производства Bosch, Hugo и прочие аналоги. Практически неубиенный коммутатор делает Hitachi.
    Golf IV 1,8t AGU
    причиной выхода его из строя может быть уставшая катушка/наконечник
    G4 1.8 T AGU
    блин и что катушки все поменят?)))
    G4 1.8 T AGU
    только что вскрыл свой. он несколько другой. нет маркировки бош. только маркировка страны производителя( контакты все на месте. видимо тут дело не в оторвавшемся проводке)
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 19:33
