Показано с 1 по 5 из 5
Тема: резко пропало давление турбины двиг АГУ
    GTI-Racing knyaz is on a distinguished road Аватар для knyaz
    Пенза
    Golf 4 1,8t
    стоит датчик буста, устанавливал сам, проездил в апреля месяца все было гуд....
    машина чипована в с-чип в мае 2009года.
    -как было - при езде на третьей передаче, газ в пол, с 2500 оборотов прыгало до 1,1 бар, после опускалось до 1,0 после 5000 тыс оборотов падало до 0,6-0,7....
    со вчерашнего дня, давка не подымаеться выше 0,5 бар... динамика заметно упала, увеличился свист на улице от турбы....
    ваг-ком говорит ошибок нет....
    как можно проверить саму турбу?
    что нужно проверить еще? а то сразу менять турбу очень накладно... и может дело не вней...
    Tiflis
    Audi S3 1.8T
    Может в сейф-мое у тя турба? Кстати турба К03? А не страшны ей пиковы 1,1 бара? :)
    Пенза
    Golf 4 1,8t
    турбу меняли до меня, какую ставили узнать не удалось.... пословам владельца типа я посильнее поставил...
    проехал после замены я около 50тыс....
    GTI-Racing azyli is on a distinguished road Аватар для azyli
    Минск
    Jetta 1.8T AWP
    попробуй заглуши байпасс клапан...у меня бошевский не держал давление и постоянно был открыт...
    саратов
    г4 AGU
    а что ето должно дать?и как это сделать?просто скинуть трубку сверху идущую?
    Golf IV 1.8T AGU
  1. стоковое давление турбины на 5 GTI
    от denis26 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 20.11.2023, 07:24
  2. Скачет давление турбины. Ай нид Хэлп.
    от MAX825 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 08:12
  3. давление турбины
    от jich77 в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 26.01.2013, 22:14
  4. пропало сцепление
    от Kostyrik в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 10:51
  5. установка датчиков температура масла и давление турбины
    от misha.misha в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 00:06
