Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Датчик Детонации!
    Мимо проходил dimon-golf is on a distinguished road Аватар для dimon-golf
    Ребят подскажите! Датчик детонации для чего вообще нужен! По названию впринципи понятно. НО у меня Гольф 3. 92 г. Двигатель ABS автомат.
    Датчик расположен на задней части двигателя от него тянется толстый провод с разъемом на конче и ни куда не подключен! Куда его следует воткнуть если следует вообще!!!! А то есть вибрация по кузову , я не разбираюсь пока но есть предположение чт оот этого! Может такое быть? Работает вообще датчик если не подключен так как у меня???? (
    Детонация - это неправильный процесс сгорания топливо-воздушной смеси в цилиндрах двигателя, характеризующийся образованием взрывных волн. Они способствуют ускоренному износу и преждевременному разрушению деталей двигателя. О характерном нарушении процесса сгорания блоку управления как раз и «сообщает» датчик детонации. Причем он сигнализирует не только о возникновении нежелательного явления, но и о его характере, что позволяет точнее корректировать зажигание.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.07.2020, 16:28
  2. Датчик высоты F96
    от makos в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 17:24
  3. Датчик колодок.
    от Гера в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 12:33
  4. Датчик Буста На Arx
    от StepS в разделе Стайлинг: кузов, салон, свет и прочее
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 20:50
  5. датчик t
    от zZz в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 22:35
