Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Катализатор
    Всем привет!
    Пришло время менять катализатор, а, так как я задумал поставить спортивный глушитель, имеет ли смысл ставить ещё и какой-нибудь улучшенный катализатор, если я хочу получить красивее звук от глушителя, или можно смело ставить оригинал?
    Что можно ещё поменять в выхлопной системе для улучшения звука спортивного глушителя?
    Спасибо
    <div class='quotetop'>Цитата(Verdik &#064; Mar 9 2008, 11&#58;28) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Всем привет&#33;
    Спасибо[/b][/quote]
    Если хочешь оставить кат, то я бы вибирал бы по деньгам в первую очередь. Оригинал потянет карман и разницы в звуке не будет, тут уж важно из чего сделан он если за экологию есть волнение.
    Если не будешь оставлять штатный диаметр труб, то оригинал уже не подойдет.
    Для улучшения звука спортивного прямоточного глушителя (хотя тут у каждого свои предпочтения: бас тихий, громко, средне и т.д.) обычно отказываются именно от катализатора, заменив его резонатором прямоточным. Соответственно в системе будет два резонатора и один прямоточный глушитель. Именно от глушителя будет зависеть вся тональность и красота звучания.
    <div class='quotetop'>Цитата(Verdik &#064; Mar 9 2008, 13&#58;28) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Всем привет&#33;
    Спасибо[/b][/quote]
    привет, у меня в силу объективных причин (суперговнобензин) удалили кат на 7тысячах пробега. сейчас езжу без него. особых изменений не заметил, лампочек ошибки нет. единственно двигатель не очень устойчиво работает на холостых. вот и все изменения. стала лучше дуть турбина. не то что бы лучше, но она как то резко стала включаться. в остальном изменений особых нет. хотя вроде стало больше мощи, но так как не мерял на диностенде, то точно сказать не могу. гарантированно чипы стадии 2 дают возможность работы без ката. это чтобы гарантированно не было сигналов ошибки.
    <div class='quotetop'>Цитата(BON &#064; Mar 9 2008, 16&#58;16) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Если хочешь оставить кат, то я бы вибирал бы по деньгам в первую очередь. Оригинал потянет карман и разницы в звуке не будет, тут уж важно из чего сделан он если за экологию есть волнение.
    Для улучшения звука спортивного прямоточного глушителя (хотя тут у каждого свои предпочтения: бас тихий, громко, средне и т.д.) обычно отказываются именно от катализатора, заменив его резонатором прямоточным. Соответственно в системе будет два резонатора и один прямоточный глушитель. Именно от глушителя будет зависеть вся тональность и красота звучания.[/b][/quote]
    если смотреть на красоту, то звук стал более острым без ката, более спортивным что ли. может быть резонатор бы и дал больше эффекта но не уверен что пропорционально стоимости.
  1. Катализатор 1.8Т +\- чип.
    от BVQ в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 05:36
  2. Катализатор?
    от bupo4ka в разделе Двигатель
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.07.2021, 14:15
  3. катализатор на 5 или 6 gti
    от Bonder в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 16:06
  4. Катализатор
    от Zero Tolerance в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 12:04
  5. НАНО-катализатор
    от geminus в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 12:08
