Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Не могу отрегулировать положение рулевого колеса в "ноль". Как быть?
    GTI-Racing Verlion is on a distinguished road Аватар для Verlion
    Mosca
    Octavia A5 / 1.8 CDAB / 2013
    Авто Октавия 2 ФЛ / 1.8 / МКПП / пробег 8000 км.
    После обкатки (3100 км) произвел замену подвески: -35+Б6+стабы+сайленты и после пробега ~ 500 км сделал сход-развал (у не официалов) затем активировали некоторые функции усилителя рулевого управления (из основных помню только - чтобы авто не уводило в сторону, на Октавиях вправо, чтобы этот увод свести к минимуму. Надеюсь понятно изложил), затем заменил обод рулевого колеса от Октавии РС и после этого никак не могу выставить положение в "ноль" и чтобы авто прямо ехало.
    В ноябре поехал снова на сход-развал, но к дилеру. Вывели почти в "ноль". В любом случае небольшая проблемка осталась - при движении прямо и установке рулевого колеса в "нулевое" положение авто начинает уводить влево, несильно но всё-таки. Поэтому при движении прямо рулевое колесо немного повёрнуто вправо (может 2-3-4 градуса относительно горизонтали).
    Предположения решения проблемы (от простого к сложному):
    1. Зимняя шипованная резина. Поставлю лето и всё пройдёт;
    2. Переставить рулевое колесо на 1-2 шлица левее;
    3. Снова делать сход-развал
    4. Замена подвески привела к такому результату и ничего не сделать с помощью регулировок. Ну тут понятно, без вариантов;
    5. Вернуть все настройки блока электроусилителя в сток и уже от этого отталкиваться, что и как будет себя вести.
    Каким путём правильнее будет идти в этой ситуации? Что делать? К кому обращаться?
    GTI-Racing troyanov has a spectacular aura about troyanov has a spectacular aura about troyanov has a spectacular aura about Аватар для troyanov
    moscow
    vw golf vi gti
    Я когда-то пошел по варианту #2 (1 час в гараже и полная удовлетворенность)
    Поймал люк по весне - руль уехал влево градуса на 3
    Сделал сход развал у дилера - руль уехал вправо градуса на 2 :)
    Mosca
    Спасибо. Я тоже склоняюсь к варианту № 2.
    moscow
    vw golf vi gti
    Не знаю как на Октавии, но на Гольфе последовательность действий была следующая:
    1. снять клеммы с аккумулятора
    2. вооружиться зеркалом или телефоном с фронтальной камерой чтобы отщелкнуть две защелки (положение руля 90 градусов влево, потом вправо)
    3. снять подушку (2 разъема)
    4. головка для откручивания самого руля не помню какая нужна :(
    *перед тем как снять руль, рекомендую сделать насечку - типа как он стоял раньше
    собрать все в обратном порядке и не бояться ошибок рулевой, abs и ecs - пройдет само через 2 минуты езды.. (у меня так было)
    GTI-Racing урр is on a distinguished road Аватар для урр
    VAG багажник А7 1.8тсыыы
    Было такое когда руль менял на новый. Переставление по шлицам не помогало, либо в право либо в лево получалось. Ставишь родной все Ок. Помог только сход развал, только руль нужно в салоне сразу ровно закрепить.
    GTI-Racing KLENUH will become famous soon enough Аватар для KLENUH
    Москва, Северное Бутово
    ГТИ6
    Точно такая же беда после мелкого дтп. Был удар в переднее левое колесо, оно ушло чуть в право. Поменял стойки + в вв севере приговорили кулак, причем с другой стороны. После сходразвала машину сильно вело в лево. Доехал так домой, утром опять поехал в север, машину уже вело в право, но очень слабо. Сделали снова, руль на пару градусов в право и машину ведет туда же. Сбросили руль в ноль, безрезультатно. Сейчас сижу в севере жду очередной попытки, долго уже жду.
    moscow
    vw golf vi gti
    у Вас видимо ситуация серьезнее.. в моем случае машину сейчас никуда не ведет, почему в моём случае руль ушел в другую сторону после сходразвала - не знаю. может быть из-за того, что когда делали сходразвал - руль не совсем в 0 выставили?
    переставив руль на шлице можно получить ошибку по датчика положения руля, если чуть сместить сам шток относительно его 0 положения
    а решение ехать на норм сход-развал
    moscow
    vw golf vi gti
    сходразвал делал в севере, мы же его все любим..
    ошибка на приборке была, но пропала как только я покрутил рулем. в логах ошибок не было..
    кстати до моего вмешательства руль стоял не совсем ровно, судя по имеющейся засечке.. машину новую брал :)
    мне не надо про север рассказывать
    лично там переделывал развал 3 раза, пока стенд не откалибровали...
    рассказать какие параметры на что влияют?)
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 06:45
  2. "I этап Кубка "МАГИСТРАЛЬ 2012" - 17 марта"
    от Magistral в разделе Туризм и отдых
    Последнее сообщение: 02.04.2024, 03:58
  3. Как повысить отклик рулевого колеса на реакцию авто?
    от Verlion в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.04.2014, 18:18
  4. Люфт рулевого колеса, в чем проблема?
    от Grisha в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 00:32
