Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Кнопка не включает ближний свет
    Мимо проходил Alexeym is on a distinguished road Аватар для Alexeym
    Добрый день!
    У меня Golf II 1987 года, часто сталкиваюсь с проблемой отказа электрики. На сей раз, кнопка, отвечающая за габариты и ближний свет перестала включать ближний свет, соответственно и дальний перестал включаться, но габариты запросто включает. Ок, я поменял эту кнопку и - о чудо, все заработало. Не проездив и месяца, опять эта гребаная, но уже новая кнопка включала только габариты... Поехал к другу в автосервис, который, посмотрев изнутри на кнопку, сказал, что кнопка рабочая и, скорее всего это реле. Благо в сервисе был не один Golf, мы проверили с чужими релехами. К сожалению, с чужими реле кнопка не заработала. Проездив все белые ночи на одних габаритах, я решил поменять её опять. Пришел в магазин взял на проверку кнопку. Ураааа - заработала!!!! Вставляю свою, и она тоже работает!!!
    Кто-нибудь, подскажите, что это за ерунда происходит???
    Может у кого-нибудь было нечто подобное, поделитесь, пожалуйста, своим опытом решения подобных проблем.
    Impreza WRX
    Originally posted by Alexeym@Jul 7 2006, 17:50
    Добрый день!
    Может быть окислились контакты самой кнопки? При перестановке кнопок они "подзачищаются"
    А вообще загадка уровня НЛО...
    GTI-Racing ARS is on a distinguished road Аватар для ARS
    Скорее всего морг прав. Хотя еще может быть, что где-то провод перебит и, когда ты его теребишь, он периодически появляется контакт, который исчез при предыдущей встряске. Чудес здесь быть не может...
    2.8 4motion BBG
    Спасибо за ответы.
    Да, скоре всего перебит провод, т.к. недавно ехал и ближний включился сам по себе, после выключение он уже не включился. Окись контактов маловероятно, т.к кнопка новая.
    Мда... Придется помучаться.
    Originally posted by Alexeym@Jul 10 2006, 12:28
    Спасибо за ответы.
    Можешь один проводок чисто на один перебитый контакт пустить отдельно, а можешь для верности всю проводку заменить. Единственное что - лучше подписывать концы, когда снимаешь, а то голова устает думать...
    2.8 4motion BBG
    Impreza WRX
    Х.ли там думать то&#33; 4 провода к фарам и тумблер через предохранитель в колодке на приборку :D
    А можно вообще один проводок только поменять перебитый ;)
    2.8 4motion BBG
    Там в одной связке четыре провода превращиются в два или два в четыре, ничего не понимаю. Фото прикрепил.
    Там вобще много проводов
    Судя по фотке я уже 5 в 2 насчитал...
    2.8 4motion BBG
  1. дневной свет
    от XSBS69 в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 04.01.2024, 01:45
  2. Продам решетку и значки(значек перед и кнопка зад) на mk5
    от lWl в разделе Покупка и продажа запчастей
    Последнее сообщение: 14.03.2014, 20:28
  3. Адаптивный свет
    от Musketier в разделе Разное
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 09:20
  4. Кнопка TRAFFIC на RNS 510
    от jiv4ik в разделе Разное
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 16:11
  5. Кнопка турбины
    от Lee в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 07:08
