Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Help! В сырую погоду начинает дергаться.
    GTI-Racing Эдд is on a distinguished road Аватар для Эдд
    VOLOGDA
    Golf4 AWP
    Всем, привет
    Помогите разобраться в чем может быть дело.
    Проблема в том, что машина начинает дергаться в сырую погоду, причем в основном после того как заглушишь, а потом снова заведешь. Причем плавает и на холостом вплоть до того, что глохнет. Летом и зимой проблем почти нет(если только дождик летом), но как только весна или осень проблема всплывает. На диагностике не че толком сказать не могут, или как назло приедешь, а дергаться перестает. Помогает снять клейму мин. на пять ошибка видать стирается и начинает ехать.
    Думал на катушки, но почему только в сырую погоду тогда? и почему перестает если снять клеймы с аккумулятора?
    или я не прав?
    И если дело в катушках подскажите на какие можно заменить? Читал, что от S3 подходят или от RS6? вылетают как у всех -постоянно)))
    За ранее спасибо.
    Забыл написать Гольф у меня 4 GTI 1.8Т? мотор AWP.
    Последний раз редактировалось Эдд; 08.04.2013 в 17:08. Причина: Добавлено сообщение
    GTI-Racing Сергей 703 is on a distinguished road Аватар для Сергей 703
    СОЧИ
    MK4 GTI
    чек загораеться???
    VOLOGDA
    Golf4 AWP
    У меня лампочка чек не когда не загорается, видать отключили до меня еще.
    СОЧИ
    MK4 GTI
    не загораеться и бог с ней..надо диагностить..в любом случае дергаеться или нет ошибка в памяти остаеться и выявиться при подключении...ваг кома нет по близости ни у кого?
    VOLOGDA
    Golf4 AWP
    Когда я приезжал на диагностику не однократно, ошибок не каких не было, может из-за того что я клеммы с аккумулятора перед этим снимал. Хотя до этого к официалам ездил на "дергающейся" но тоже сказали, что ошибок нет)
    Вообщем я понял нужен код ошибки. как снова задергается погоню снова.
    СОЧИ
    MK4 GTI
    должна сохраняться не скидывай клемы.у тебя на ручке носок?
    VOLOGDA
    Golf4 AWP
    Да, 5 ступенчатая.
    Добавлено через 2 минуты
    По фотке дак такой же как у тебя)
    Последний раз редактировалось Эдд; 09.04.2013 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
    СОЧИ
    MK4 GTI
    Провод ваг ком возьми в будущем и не парься насчет сервиса!!!
    VOLOGDA
    Golf4 AWP
    А что это?))) я так понимаю устройство для диагностики. Я к сожалению в этом не разбираюсь(
    СОЧИ
    MK4 GTI
    раз турбового носка взял надо бы начинать потихоньку разбираться!!!)))это провод с програмкой для диагностики,подключаеться туда же где тебе и на сервисе провод втыкают под рулем!!!
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 14:43
  2. вопрос в тормозам в мокрую погоду
    от energia в разделе Тюнинг: подвеска, ходовая, тормозная система, КПП
    Последнее сообщение: 01.11.2012, 11:13
  3. Aviacompany GTI-AIR начинает регистрацию на четверг!!!
    от ™B®embo™ в разделе Встречи и мероприятия
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 15:36
  4. Кто нить погоду знает?
    от bafomet в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 26.01.2007, 18:14
