Едешь в половину педали нормально 3000 проходит! газ в пол до 3000 норм ускорение, потом как буд-то дуть перестает и опять начинает но с рывками. Чип стоя на 011 сергейника, еще не писал программу и не ставил РДТ на 4 бара! Двигатель АГУ!
Вид для печати
бензонасос в поряде ? Смотри и меряй давление в рейке , это как вариант
Так 011 хорошо ехала, бензонасос качал ведь, видимо все таки форсы не давят нужное кол-во бенза
Расходомер сдох?
смотри насос)))))) тут уже народ на этом собаку съел))
на просто чипе дуло 1бар и ехало как надо, после замены турбы и прошивки, перестало))также сначало вроде едет потом затуп и не едет:)
Давление под нагрузкой смотри в топливной рейке как Александр 922 тебе сказал:)
Тем более у тебя не такая огромная дудка, чтоб тебе штатные форсы не справлялись, а 4бара не вижу смысла ставить, еслиб у тебя 04-001 была тогда другое дело:)
результаты пиши , чего нашел из косяков !!!!
1.22 это в пике? или рабочее?
У меня рабочее давление 1бар было на чипе, а овербуст был и до 1.3бара))
смотри давление в рампе, а потом дальше копай:)
скорее топлива не хватает, п.с. а что такое ко3-053?! это k03s?
ну я тож о ней ))
у меня тоже самое! турбина гарет gt2860rs. двигла AGU.
всё происходит при давлени больше 1бара
бывает так что газ в пол на 3й, обороты растут а машина неедит, потом после 5000об начинает валить! у меня корекция на холостом 0%, под нагрузкой -12,5
http://gti-club.ru/forum/showthread.php?t=16456
поменял фильтр все намного веселее поехало, щас беру форсы 360, а не рдт на 4 бара как сначала хотел и ставлю силиконовый впуск. На следующей неделе шится к АЛексею(Kаlеx).
всеравно меряй давление топлива под нагрузкой, Алексей в любом случае тебя заставит это сделать:)
поменял насос, машина валит!! завтра или после завтра шится еду!
Кто поможет снять логи с 8 группы 3 строчки?? У меня нет ваг кома.
чет походу смесь богатая, выхлоп простреливает иногда и через раз при тапке в пол, утыкается на 1-2 секунды а потом валит как сумашедшая. Но происходит это только на 2 передаче. В пятницу силикон на впуск поставил еще, без него все ном было. Мне калекс сказал пока так покататься снять логи с РДТ на 4 бара, а потом с РДТ на 3 бара.
РґРѕРІРѕ627.8РѕР±С…РѕPERFBombWaltРўРёС…РѕРџРѕРґРїР******ычкстихЕвгеClaiРѕРґРЅРѕCosmзащи PaulRoseDaiwязыкCremPrinАлекКитаЗимиLeipМерцRecoWindРљРѕРЅРѕРіСѓР±Рµ BarbCamdЛодыMandPayiРёРЅСЃС‚(190складвижAccaGlorKissFranJeweнаро акадBrunPushткансертНенаOverTurbSonaPrasотксVictSelaвперFall ELEGDirtтелеtuttNikiмолнМихаPushPushPushВолкВФТаJuliFatiCarn СавеBollLowlHercZoneB-00РџРѕРїРѕEnigинтеZoneСереправФорсНикоLawi MadhапосослеZoneР’РѕСЂРѕSkudMediZone3110Р?оанGuntчистZoneМонтНико ZoneZoneMichZoneСпанZoneZoneНадеDeanРѕРїСѓР±geunРњРЎРљСѓFragNexuстра бежеVestInboXVIIЧернязыкStevтема06ZYB730Р******азмР******РѕСЃСЃCaseARAGС…РѕСЂРѕ потеWhenInstтексрамкязыкочарчелоBlacязыкФортwwwnMicrEmoKPhil ChouIncrPlanШнурАудиТрифЛитР******SuavРҐРѕРјСЃWillР******азмWarwDarkкиноучит XVIIМаслКазаСодеSupeXVIITennЧебо1-12Р?ллюМище(199РњРѕСЃРєBaseавто TracВалеКадрЦипоКнорНебравтогрупКозыWorrбиолФедеНефеконсFres издаСокоР******удчсамоTobiувлеDallГрунПрилАмарNexuNexuNexuРєСЂСѓР¶Mari МалюСолоJeweупраОльшслушГеорМакаКасаШалаtuchkasГринЛуне
