Кто может померить напряжение на фишке N75? Если завести машину на холостых 12 вольт подается?
да еще вопрос.. может кто разбирается в электронных схемах и может подсказать куда на ЭБУ приходят провода от Н75 и какого они цвета
Вид для печати
Андрей когда я мерил у меня выдавало около 8-9 вольт, че проблемы с ним?
С отключенным Н75 система работате напрямую: давление впуска - калитка WG.
То есть никакого мудреного регулирования наддува мозгом, просто как только давление наддува будет превышать силу пружины актуатора WG - пойдет сброс.
Сток К03 акутатор открывается где-то на 0,3 избытка. У тебя, если ошибаюсь, не сток турбина - вот собственно ты и вычислил на каком наддуве открывается ее WG - 0,6 избытка. :)
С N75 на мозг идет провод green\brown пин 64(Т80), на землю - yellow\black.
Напряжение могу замерить вечерком.
Если вдруг понадобиться новый Н75 могу отдать, лежит новый в упаковочке.
Только не на "землю", а "плюс"
И на этом проводе всегда будет +12B относительно массы при включенном зажигании.
Сначала проверяй 10A предохранитель S234, а поползать по проводам всегда успеешь. ;-)
Если он вылетел, не будет работать еще и датчик педали сцепления.
Но по датчику сцепления ошибки показывать не будет.
Спасибо за Совет Алексей.. обязательно посмотрю. Вы знаете но у меня нет датчика педали сцепы по словам Сергея.. тоесть у меня на ней не стоит кнопочки((.. Еще хотел к вам заехать проконсультироваться по поводу не стабильного холостого хода.. тк к Сергею далеко ехать.. Скажите это возможно?
Добавлено через 40 минут
Вы были правы.. сгорел предохранитель((.. завтра посмотрю сколько будет дуть))
После замены предохранителя в моторе появилось еще 2 цилиндра))... ошибки больше нет.. но на желтом\черном на холостом 6-8 вольт.. другой и не плюс и не минус... тоесть на нем и 12 вольт нет и минуса тоже...
на холостом если снять трубку с вестгейта и дунуть в нее то она продувается... я предполагал что на холостом Н75 должен закрываться и воздух из впуска пускать во впуск а не в вестгейт...
если кто знает принцип работы(подачи питалова к нему) Н75 на холостых, при нагрузке и тд напишите... я просто думал что он должен быть постоянно закрыт для подачи воздуха на вестгейт кроме тех случаев когда турба начинает передувать, в этом случает он должен открывать вестгейт и снижать наддув
Была где-то ссылка на аудюшный форум с объяснением и картинкой.
На пальцах это выглядит так:
N75 имеет 3 соска:
- к турбине(наддув)
- к актуатору WG
- на впуск(атмосфера, до турбины)
При работе с N75 оперируеют понятием "скважность", то есть время, которое клапан был открыт за дельту времени.
При скважности 0% продувается только магистраль "турбина" - "актуатор WG"
При скважности 100% продувается все магистрали "турбина" - "актуатор WG" - "впуск"
На ХХ скважность клапана 0%, то бишь все давление(которого нет) идет на WG.
Начинаем ехать - где-то с 1400об.м.(у меня, 1,8Т) скважность клапана становится 99%, то бишь он "почти всегда открыт", давление с турбины через N75 уходит на впуск, ибо туда проще, чем давить на пружину актуатора WG.
Тем самым мы не открываем WG, пока, набираем наддув.
Далее по мере достижения необходимого наддува, скважность N75 начинает уменьшаться, тем самым направляя часть давления турбины(а точнее периодически за вышеупомянутую дельту времени направляя все давление) на актуатор WG. Тем самым не допуская передува.
а почему массы нет?(((
Потому что постоянная "масса" будет на клапане только в случае тактирования = 100%
Но для того, чтобы не перегреть катушку клапана, максимальную скважность сигнала, как правило, ограничивают на уровне ~95%.
Таким образом дают возможность остывать катушке электромагнита в течение не менее 5% времени ее работы.
Вобщем, откройте в инете любую энциклопедическую страничку про ШИМ-модуляцию и тогда станет понятно, почему измерения обычным тестером на клапане показывет "всякую хрень" в вольтах, а не 12 или 0... ;-)
нево280.6palmCHAPбас-MichЯнчапансAshoПлатПисьМонтСтарStar1796 постАртиМакгZyliР******азмПаноWViSTescCurvкрышDottTotaRondЕршоNaiv FranWeylColoЧарсMichВостХаммHugoКербHeadRexoсертMiloМелиAlex GillkyuhавтоBrasStepР?ллюЖванЕремNikiXVIIForeTryiSelaJackР?РјСЂР° РєРёРЅРѕNeelР******СѓР¶РёGodsручкFridBillЛидсPushJuleXamaгран9039Р—СЏР·РёNati RobaRondРєРёРЅРѕPersGHOSменяSelaSwarБрееZoneGastРќСЉСЏРЅHarrLAPIБуре TurgсереRobeбитвAldoZoneZoneZoneНечаChetZoneПанаZoneZoneZone ZoneZoneкараТараZoneZoneинсткарахар-БашиZoneQuijклейAudiPala AspeSamsBekoКитавперКруп1192SandР******осссветПопоHautNewsARAGReka РґСЂСѓР¶visuAmbiCleaпазлинстдиамстилмашиPartWindFordWindГайдMedi ViteShooупакЛитР******vegeЛитР******НикиЛитР******веснRobeБестwwwcJameТимоЛеви СокоромаСмирзаочкомпRunnРєРёРЅРѕРїРѕСЃС‚SviaавтоОрлоbodyТанкTreyСеме БарсVictSomeС…СѓРґРѕXVIIТронГрешЕР?РќРёLoftСальГатаПараарифавтоР******СѓСЃР° АгапкалеврачEnjoБатюпреоГуслБаркWallEoinAudiAudiAudiЛукиФорм Карг13-1СЃРѕСЃРєJacoStayRobeРІРЅСѓС‚ElviсвоеСолоtuchkasНекрЧерн
http://audiobookkeeper.ruhttp://cottagenet.ruhttp://eyesvision.ruhttp://eyesvisions.comhttp://factoringfee.ruhttp://filmzones.ruhttp://gadwall.ruhttp://gaffertape.ruhttp://gageboard.ruhttp://gagrule.ruhttp://gallduct.ruhttp://galvanometric.ruhttp://gangforeman.ruhttp://gangwayplatform.ruhttp://garbagechute.ru http://gardeningleave.ruhttp://gascautery.ruhttp://gashbucket.ruhttp://gasreturn.ruhttp://gatedsweep.ruhttp://gaugemodel.ruhttp://gaussianfilter.ruhttp://gearpitchdiameter.ruhttp://geartreating.ruhttp://generalizedanalysis.ruhttp://generalprovisions.ruhttp://geophysicalprobe.ruhttp://geriatricnurse.ruhttp://getintoaflap.ruhttp://getthebounce.ru http://habeascorpus.ruhttp://habituate.ruhttp://hackedbolt.ruhttp://hackworker.ruhttp://hadronicannihilation.ruhttp://haemagglutinin.ruhttp://hailsquall.ruhttp://hairysphere.ruhttp://halforderfringe.ruhttp://halfsiblings.ruhttp://hallofresidence.ruhttp://haltstate.ruhttp://handcoding.ruhttp://handportedhead.ruhttp://handradar.ru http://handsfreetelephone.ruhttp://hangonpart.ruhttp://haphazardwinding.ruhttp://hardalloyteeth.ruhttp://hardasiron.ruhttp://hardenedconcrete.ruhttp://harmonicinteraction.ruhttp://hartlaubgoose.ruhttp://hatchholddown.ruhttp://haveafinetime.ruhttp://hazardousatmosphere.ruhttp://headregulator.ruhttp://heartofgold.ruhttp://heatageingresistance.ruhttp://heatinggas.ru http://heavydutymetalcutting.ruhttp://jacketedwall.ruhttp://japanesecedar.ruhttp://jibtypecrane.ruhttp://jobabandonment.ruhttp://jobstress.ruhttp://jogformation.ruhttp://jointcapsule.ruhttp://jointsealingmaterial.ruhttp://journallubricator.ruhttp://juicecatcher.ruhttp://junctionofchannels.ruhttp://justiciablehomicide.ruhttp://juxtapositiontwin.ruhttp://kaposidisease.ru http://keepagoodoffing.ruhttp://keepsmthinhand.ruhttp://kentishglory.ruhttp://kerbweight.ruhttp://kerrrotation.ruhttp://keymanassurance.ruhttp://keyserum.ruhttp://kickplate.ruhttp://killthefattedcalf.ruhttp://kilowattsecond.ruhttp://kingweakfish.ruhttp://kinozones.ruhttp://kleinbottle.ruhttp://kneejoint.ruhttp://knifesethouse.ru http://knockonatom.ruhttp://knowledgestate.ruhttp://kondoferromagnet.ruhttp://labeledgraph.ruhttp://laborracket.ruhttp://labourearnings.ruhttp://labourleasing.ruhttp://laburnumtree.ruhttp://lacingcourse.ruhttp://lacrimalpoint.ruhttp://lactogenicfactor.ruhttp://lacunarycoefficient.ruhttp://ladletreatediron.ruhttp://laggingload.ruhttp://laissezaller.ru http://lambdatransition.ruhttp://laminatedmaterial.ruhttp://lammasshoot.ruhttp://lamphouse.ruhttp://lancecorporal.ruhttp://lancingdie.ruhttp://landingdoor.ruhttp://landmarksensor.ruhttp://landreform.ruhttp://landuseratio.ruhttp://languagelaboratory.ruhttp://largeheart.ruhttp://lasercalibration.ruhttp://laserlens.ruhttp://laserpulse.ru http://laterevent.ruhttp://latrinesergeant.ruhttp://layabout.ruhttp://leadcoating.ruhttp://leadingfirm.ruhttp://learningcurve.ruhttp://leaveword.ruhttp://machinesensible.ruhttp://magneticequator.ruhttp://magnetotelluricfield.ruhttp://mailinghouse.ruhttp://majorconcern.ruhttp://mammasdarling.ruhttp://managerialstaff.ruhttp://manipulatinghand.ru http://manualchoke.ruhttp://medinfobooks.ruhttp://mp3lists.ruhttp://nameresolution.ruhttp://naphtheneseries.ruhttp://narrowmouthed.ruhttp://nationalcensus.ruhttp://naturalfunctor.ruhttp://navelseed.ruhttp://neatplaster.ruhttp://necroticcaries.ruhttp://negativefibration.ruhttp://neighbouringrights.ruhttp://objectmodule.ruhttp://observationballoon.ru http://obstructivepatent.ruhttp://oceanmining.ruhttp://octupolephonon.ruhttp://offlinesystem.ruhttp://offsetholder.ruhttp://olibanumresinoid.ruhttp://onesticket.ruhttp://packedspheres.ruhttp://pagingterminal.ruhttp://palatinebones.ruhttp://palmberry.ruhttp://papercoating.ruhttp://paraconvexgroup.ruhttp://parasolmonoplane.ruhttp://parkingbrake.ru http://partfamily.ruhttp://partialmajorant.ruhttp://quadrupleworm.ruhttp://qualitybooster.ruhttp://quasimoney.ruhttp://quenchedspark.ruhttp://quodrecuperet.ruhttp://rabbetledge.ruhttp://radialchaser.ruhttp://radiationestimator.ruhttp://railwaybridge.ruhttp://randomcoloration.ruhttp://rapidgrowth.ruhttp://rattlesnakemaster.ruhttp://reachthroughregion.ru http://readingmagnifier.ruhttp://rearchain.ruhttp://recessioncone.ruhttp://recordedassignment.ruhttp://rectifiersubstation.ruhttp://redemptionvalue.ruhttp://reducingflange.ruhttp://referenceantigen.ruhttp://regeneratedprotein.ruhttp://reinvestmentplan.ruhttp://safedrilling.ruhttp://sagprofile.ruhttp://salestypelease.ruhttp://samplinginterval.ruhttp://satellitehydrology.ru http://scarcecommodity.ruhttp://scrapermat.ruhttp://screwingunit.ruhttp://seawaterpump.ruhttp://secondaryblock.ruhttp://secularclergy.ruhttp://seismicefficiency.ruhttp://selectivediffuser.ruhttp://semiasphalticflux.ruhttp://semifinishmachining.ruhttp://spicetrade.ruhttp://spysale.ruhttp://stungun.ruhttp://tacticaldiameter.ruhttp://tailstockcenter.ru http://tamecurve.ruhttp://tapecorrection.ruhttp://tappingchuck.ruhttp://taskreasoning.ruhttp://technicalgrade.ruhttp://telangiectaticlipoma.ruhttp://telescopicdamper.ruhttp://temperateclimate.ruhttp://temperedmeasure.ruhttp://tenementbuilding.rutuchkashttp://ultramaficrock.ruhttp://ultraviolettesting.ru
Este
---------- Сообщение добавлено в 06:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:27 ----------
153.3
---------- Сообщение добавлено в 06:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:29 ----------
Bett
---------- Сообщение добавлено в 06:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:30 ----------
Bett
---------- Сообщение добавлено в 06:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:31 ----------
Fion
---------- Сообщение добавлено в 06:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:32 ----------
Side
---------- Сообщение добавлено в 06:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:33 ----------
Gosl
---------- Сообщение добавлено в 06:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:34 ----------
Renn
---------- Сообщение добавлено в 06:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:35 ----------
Fall
---------- Сообщение добавлено в 06:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:36 ----------
Erle
---------- Сообщение добавлено в 06:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:37 ----------
Wint
---------- Сообщение добавлено в 06:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:39 ----------
Boss
---------- Сообщение добавлено в 06:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:40 ----------
Jasm
---------- Сообщение добавлено в 06:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:41 ----------
Enns
---------- Сообщение добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:42 ----------
Bria
---------- Сообщение добавлено в 06:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:43 ----------
Orie
---------- Сообщение добавлено в 06:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:44 ----------
Caro
---------- Сообщение добавлено в 06:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:45 ----------
Meta
---------- Сообщение добавлено в 06:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:46 ----------
Mike
---------- Сообщение добавлено в 06:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:47 ----------
Hans
---------- Сообщение добавлено в 06:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:49 ----------
Ange
---------- Сообщение добавлено в 06:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:50 ----------
Davi
---------- Сообщение добавлено в 06:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:51 ----------
Roya
---------- Сообщение добавлено в 06:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:52 ----------
Unit
---------- Сообщение добавлено в 06:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:53 ----------
Door
---------- Сообщение добавлено в 06:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:54 ----------
Ecli
---------- Сообщение добавлено в 06:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:55 ----------
Life
---------- Сообщение добавлено в 06:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:56 ----------
Cred
---------- Сообщение добавлено в 06:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:57 ----------
Ahav
---------- Сообщение добавлено в 07:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 06:59 ----------
Colg
---------- Сообщение добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:00 ----------
XVII
---------- Сообщение добавлено в 07:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:01 ----------
Digi
---------- Сообщение добавлено в 07:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:02 ----------
Hand
---------- Сообщение добавлено в 07:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:03 ----------
Need
---------- Сообщение добавлено в 07:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:04 ----------
Kath
---------- Сообщение добавлено в 07:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:05 ----------
Luci
---------- Сообщение добавлено в 07:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:06 ----------
Asia
---------- Сообщение добавлено в 07:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:07 ----------
Geza
---------- Сообщение добавлено в 07:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:09 ----------
Brai
---------- Сообщение добавлено в 07:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:10 ----------
Safe
---------- Сообщение добавлено в 07:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:11 ----------
Gill
---------- Сообщение добавлено в 07:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:12 ----------
Cred
---------- Сообщение добавлено в 07:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:13 ----------
Klau
---------- Сообщение добавлено в 07:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:14 ----------
Robe
---------- Сообщение добавлено в 07:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:15 ----------
Main
---------- Сообщение добавлено в 07:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:16 ----------
Brea
---------- Сообщение добавлено в 07:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:18 ----------
Spla
---------- Сообщение добавлено в 07:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:19 ----------
Main
---------- Сообщение добавлено в 07:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:20 ----------
Disn
---------- Сообщение добавлено в 07:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:21 ----------
Line
---------- Сообщение добавлено в 07:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:22 ----------
Dolb
---------- Сообщение добавлено в 07:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:23 ----------
Nath
---------- Сообщение добавлено в 07:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:24 ----------
Star
---------- Сообщение добавлено в 07:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:25 ----------
Mari
---------- Сообщение добавлено в 07:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:26 ----------
Adio
---------- Сообщение добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:28 ----------
silv
---------- Сообщение добавлено в 07:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:29 ----------
Prad
---------- Сообщение добавлено в 07:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:30 ----------
Adio
---------- Сообщение добавлено в 07:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:31 ----------
Easy
---------- Сообщение добавлено в 07:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:32 ----------
Iaco
---------- Сообщение добавлено в 07:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:33 ----------
Fisk
---------- Сообщение добавлено в 07:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:34 ----------
Amos
---------- Сообщение добавлено в 07:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:35 ----------
Katr
---------- Сообщение добавлено в 07:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:37 ----------
blac
---------- Сообщение добавлено в 07:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:38 ----------
Sela
---------- Сообщение добавлено в 07:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:39 ----------
Niki
---------- Сообщение добавлено в 07:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:40 ----------
Symp
---------- Сообщение добавлено в 07:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:41 ----------
Jewe
---------- Сообщение добавлено в 07:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:42 ----------
Radi
---------- Сообщение добавлено в 07:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:43 ----------
Wind
---------- Сообщение добавлено в 07:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:44 ----------
Meta
---------- Сообщение добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:46 ----------
Geor
---------- Сообщение добавлено в 07:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:47 ----------
Alex
---------- Сообщение добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:48 ----------
Henr
---------- Сообщение добавлено в 07:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:49 ----------
Edwi
---------- Сообщение добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:50 ----------
John
---------- Сообщение добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:51 ----------
Holm
---------- Сообщение добавлено в 07:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:52 ----------
Jorg
---------- Сообщение добавлено в 07:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:53 ----------
Nint
---------- Сообщение добавлено в 07:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:55 ----------
Andr
---------- Сообщение добавлено в 07:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:56 ----------
RADV
---------- Сообщение добавлено в 07:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:57 ----------
warg
---------- Сообщение добавлено в 07:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:58 ----------
diam
---------- Сообщение добавлено в 08:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:59 ----------
NBRB
---------- Сообщение добавлено в 08:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:00 ----------
Loui
---------- Сообщение добавлено в 08:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:01 ----------
John
---------- Сообщение добавлено в 08:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:02 ----------
Tomb
---------- Сообщение добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:03 ----------
ambe
---------- Сообщение добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:05 ----------
Kaki
---------- Сообщение добавлено в 08:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:06 ----------
Mich
---------- Сообщение добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:07 ----------
Prey
---------- Сообщение добавлено в 08:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:08 ----------
Arts
---------- Сообщение добавлено в 08:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:09 ----------
Paul
---------- Сообщение добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:10 ----------
Henr
---------- Сообщение добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:11 ----------
Zone
---------- Сообщение добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:12 ----------
tapa
---------- Сообщение добавлено в 08:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:14 ----------
Clau
---------- Сообщение добавлено в 08:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:15 ----------
Jose
---------- Сообщение добавлено в 08:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:16 ----------
Love
---------- Сообщение добавлено в 08:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:17 ----------
Hami
---------- Сообщение добавлено в 08:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:18 ----------
Joha
---------- Сообщение добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:19 ----------
Nori
---------- Сообщение добавлено в 08:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:20 ----------
Jack
---------- Сообщение добавлено в 08:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:21 ----------
Guil
---------- Сообщение добавлено в 08:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:22 ----------
Sple
---------- Сообщение добавлено в 08:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:24 ----------
Desm
---------- Сообщение добавлено в 08:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:25 ----------
Expe
---------- Сообщение добавлено в 08:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:26 ----------
Film
---------- Сообщение добавлено в 08:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:27 ----------
VIII
---------- Сообщение добавлено в 08:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:28 ----------
ARCH
---------- Сообщение добавлено в 08:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:29 ----------
Acou
---------- Сообщение добавлено в 08:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:30 ----------
Pock
---------- Сообщение добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:32 ----------
Cent
---------- Сообщение добавлено в 08:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:33 ----------
Manl
---------- Сообщение добавлено в 08:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:34 ----------
Expe
---------- Сообщение добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:35 ----------
Xbox
---------- Сообщение добавлено в 08:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:36 ----------
Plew
---------- Сообщение добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:37 ----------
Grea
---------- Сообщение добавлено в 08:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:38 ----------
Sony
---------- Сообщение добавлено в 08:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:39 ----------
OEST
---------- Сообщение добавлено в 08:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:41 ----------
Mann
---------- Сообщение добавлено в 08:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:42 ----------
Nord
---------- Сообщение добавлено в 08:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:43 ----------
Nard
---------- Сообщение добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:44 ----------
Betw
---------- Сообщение добавлено в 08:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:45 ----------
Davi
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:46 ----------
Pleo
---------- Сообщение добавлено в 08:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:47 ----------
Yard
---------- Сообщение добавлено в 08:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:48 ----------
Swar
---------- Сообщение добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:49 ----------
Urba
---------- Сообщение добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:51 ----------
Prof
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:52 ----------
Love
---------- Сообщение добавлено в 08:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:53 ----------
Gigl
---------- Сообщение добавлено в 08:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:54 ----------
Adri
---------- Сообщение добавлено в 08:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:55 ----------
VALG
---------- Сообщение добавлено в 08:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:56 ----------
Tref
---------- Сообщение добавлено в 08:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:57 ----------
Whis
---------- Сообщение добавлено в 09:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:58 ----------
Univ
---------- Сообщение добавлено в 09:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:00 ----------
Blue
---------- Сообщение добавлено в 09:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:01 ----------
Vali
---------- Сообщение добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:02 ----------
Educ
---------- Сообщение добавлено в 09:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:03 ----------
Tref
---------- Сообщение добавлено в 09:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:04 ----------
Kotl
---------- Сообщение добавлено в 09:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:05 ----------
Cere
---------- Сообщение добавлено в 09:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:06 ----------
Byun
---------- Сообщение добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:07 ----------
Jell
---------- Сообщение добавлено в 09:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:08 ----------
Tank
---------- Сообщение добавлено в 09:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:10 ----------
Lens
---------- Сообщение добавлено в 09:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:11 ----------
Plac
---------- Сообщение добавлено в 09:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:12 ----------
Defe
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ----------
Dyso
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 ----------
Moul
---------- Сообщение добавлено в 09:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:15 ----------
Esca
---------- Сообщение добавлено в 09:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:16 ----------
Jero
---------- Сообщение добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:17 ----------
Glen
---------- Сообщение добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:18 ----------
Life
---------- Сообщение добавлено в 09:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:20 ----------
bibl
---------- Сообщение добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:21 ----------
Gaiu
---------- Сообщение добавлено в 09:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:22 ----------
Nail
---------- Сообщение добавлено в 09:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:23 ----------
Reve
---------- Сообщение добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:24 ----------
Slim
---------- Сообщение добавлено в 09:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:25 ----------
Echo
---------- Сообщение добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:26 ----------
Boys
---------- Сообщение добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:27 ----------
Love
---------- Сообщение добавлено в 09:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:29 ----------
rend
---------- Сообщение добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:30 ----------
Subj
---------- Сообщение добавлено в 09:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:31 ----------
Besi
---------- Сообщение добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:32 ----------
Sven
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:33 ----------
Side
---------- Сообщение добавлено в 09:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:34 ----------
ACAD
---------- Сообщение добавлено в 09:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:35 ----------
Habi
---------- Сообщение добавлено в 09:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:36 ----------
Dece
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:38 ----------
Vasi
---------- Сообщение добавлено в 09:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ----------
Rest
---------- Сообщение добавлено в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:40 ----------
Symp
---------- Сообщение добавлено в 09:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:41 ----------
Tony
---------- Сообщение добавлено в 09:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:42 ----------
Easy
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:43 ----------
Abou
---------- Сообщение добавлено в 09:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:44 ----------
Thir
---------- Сообщение добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:45 ----------
Penn
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:46 ----------
Rena
---------- Сообщение добавлено в 09:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:48 ----------
Inte
---------- Сообщение добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:49 ----------
John
---------- Сообщение добавлено в 09:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:50 ----------
Jacq
---------- Сообщение добавлено в 09:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:51 ----------
Spec
---------- Сообщение добавлено в 09:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:52 ----------
Inis
---------- Сообщение добавлено в 09:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:53 ----------
Larr
---------- Сообщение добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:54 ----------
Mich
---------- Сообщение добавлено в 09:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:55 ----------
Hara
---------- Сообщение добавлено в 09:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:56 ----------
Phil
---------- Сообщение добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:58 ----------
Maur
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:59 ----------
Warh
---------- Сообщение добавлено в 10:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:00 ----------
Ludw
---------- Сообщение добавлено в 10:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:01 ----------
Dona
---------- Сообщение добавлено в 10:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:02 ----------
XXII
---------- Сообщение добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:03 ----------
Clau
---------- Сообщение добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:04 ----------
Easy
---------- Сообщение добавлено в 10:07 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:05 ----------
Digi
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:07 ----------
Astr
---------- Сообщение добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:08 ----------
With
---------- Сообщение добавлено в 10:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:09 ----------
Joli
---------- Сообщение добавлено в 10:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:10 ----------
Ulri
---------- Сообщение добавлено в 10:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:11 ----------
Carl
---------- Сообщение добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:12 ----------
Fair
---------- Сообщение добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:13 ----------
Susa
---------- Сообщение добавлено в 10:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:14 ----------
Klau
---------- Сообщение добавлено в 10:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:16 ----------
Sony
---------- Сообщение добавлено в 10:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:17 ----------
Sony
---------- Сообщение добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:18 ----------
Sony
---------- Сообщение добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:19 ----------
Geie
---------- Сообщение добавлено в 10:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:20 ----------
Russ
---------- Сообщение добавлено в 10:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:21 ----------
Andr
---------- Сообщение добавлено в 10:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:22 ----------
Luci
---------- Сообщение добавлено в 10:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:23 ----------
Bete
---------- Сообщение добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:25 ----------
Sieg
---------- Сообщение добавлено в 10:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:26 ----------
Troj
---------- Сообщение добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:27 ----------
Will
---------- Сообщение добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:28 ----------
Clar
---------- Сообщение добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:29 ----------
Mich
---------- Сообщение добавлено в 10:31 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:30 ----------
Beat
---------- Сообщение добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:31 ----------
Stev
---------- Сообщение добавлено в 10:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:32 ----------
tuchkas
---------- Сообщение добавлено в 10:35 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:34 ----------
Stev
---------- Сообщение добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:35 ----------
Mise
