понимаю что двигатели абсолютно разные, но прошу вашего совета.
Что ставить? Замена неминуема! Нашли жывой VR6 2.8 год 96 (букв не знаю) и есть ABF 90 тис. пробега (мало верится)?
Вид для печати
все фломастеры на вкус и цвет разные :)
Если МСК-то могу продать полный комплект ВР6 начиная от двигателя-заканчивая задней балкой. дешево и в хорошем состоянии.
если для дальнейших доработок, то я бы ABF взял. дорабатывается и проще и дешевле.
надо озвучить цель желаемого: просто кататься или еще чего......... экономичность важна или нет, вес, управляемость автошки........ крче для чего ?.............
Ставится будет на Кордобу (6К) ее вес 1,1 т.
машина используєтся в основном по выходным.
В АБФе пугает то что он будет ехать только на высоких оборотах! и если его крутить расход как бы у них не отличается. На АБФ ездил, а на ВРШ нет (вот в етом вся проблема).
по бюджету практически не отличается, только ВРШ тяжеле узаконить.
ВРШ жрать будет огого не зависимо от оборотов :)))
Причем по сравнению с АБФ он жрет намного больше.
Более того - очень советую почитать о капризности ВРШ к перегреву, тонкости стеног блока и т.д. Для кордобы - ВРШ не вариант.
Проигрыш в динамике будет практически не ощутим, а вот развесовка будет никакая.
насчёт динамики - враки это, вр6 уедет
по весу да - морда будет перегружена
у меня при активной езде 2е кушал стока же, сколько сейчас ест вр, но его не надо крутить до отсечки, чтобы получить сравнительно одинаковый результат
а про капризность к перегреву - так надо просто следить за машиной и будет всем счастье
на каждый день по мне лучше вр6 - он офигеееееенннооо ЭЛАСТИЧЕН!!!
Его найти зато живой намного сложнее...
Оба движка хороши! но кое с чем я все же не соглашусь-)))
Стенки говоришь тонкие.... Да VR переживет любой ABF.... больше объем- больше запас прочности, это аксиома.
Да, ВР перегревается, но я уверен, если поставить масляный радиатор, все будет хорошо))) потому как судя по мфа первым греется именно масло а затем оно уже охлаждайку тянет. Я конечно не участвовал в кольцевых гонках, просто люблю динамичную езду, и никакого дискомфорта тяжелая морда мне не доставляет, можно вон акум в багажник перенести, будет легче)))
