А нам думать и не надо.
Есть факт в виде официального циркуляра.
Слабо верится, что Вы с ним не ознакомлены.
Вид для печати
http://img.osudim.org/155/apr_stg3_moscow.jpg
Ну если наложить график момента (кому не лень могут наложить и график мощности, но связь линейная поэтому те-же проблемы) того что официально АПР обещает на сайте то имеем три вещи :
1. Недодув на низах
2. Передув от 4500 до 5250
3. Недодув с 5500 до 6500.
** "Передув и недодув" это фигура речи, не обязательно связанное с давлением явление, могут быть и углы кривые и смесь.
Да, на графике не видно состава смеси при замере :)
А 387лс спокойно, НЕ НАПРЯГАЯСЬ "делает" простая К04 турбинка (напрягаясь она делает 450). Платить какие-то нереальные тысячи долларов и превращать машину в корч...
Добавлено через 3 минуты
Блин пришёл лесник....
Я тут хитрую многоходовку, а ты топором просеку...
Я хотел развести его на ещё пару постов ереси, а потом уже утереть + отправить перевод всего этого балагана американцам, пусть тчательней подбирают своих дилеров/импортёров, так и всех клиентов разогнать можно ведь.
Раббит, потом, по возможности, можешь рассказать про карбонизацию? Интересно очень :)
Кстати, я правильно понимаю, что даже по этому документу, в случае замен деталей тюненой машины им еще необходимо доказать, что это привело к поломке?Цитата:
И насчет их программы для диагностики V.A.S. - т.е. получается сразу же как ты приехал к дилеру с прошивкой они ее задектируют и запишут флажок в базу?
Я ждал очередного поста апруся на эту тему чтобы уже наповал.
Посмотрим чёкак.
Там всё очень упрощёнными методами.
Понятное дело что при отказе датчика температуры прошивка не при чём. Но при поломках шатунно-поршневой, гбц, турбины, впуска и ряда датчиков - гуляй Вася.
"Котэ хитрэ"(ц)
Там несколько методов детекции.
Например счётчики перепрограммирований.
Консервные заводы с этим делом разобрались, модифицируя еепром эти счётчики обнуляют
Есть ещё метод считывания запросов по моменту, если они превышены, то автоматом детектируецца чип. Но и этот способ успешно побеждаем, если модифицировать формулы пересчёта выдаваемой VASу информации то эту залочку тоже можно обойти.
Ну и далее по списку вплоть до сверки RSA ключей и прочей фигни.
Только проще договориться с дилером и провести запчасти по гарантии оформленной на какюнить левую, нетюненую аффту, чем собсно и занимаюцца, подсирая статистику ВАГа по надёжности!
Пока тут в деревне Моцква с К04 таких машин не виделось.............:expect: У нас в клубе это очень горячая тема, если уйти от слов "нереальные тысячи долларов" (это дело личное каждого), и просто сказать (а лучше потом и на практике увидеть), что при правильном подходе программиста к настройке обеих систем, будет ли GT2871 быстрее К04 и где ?
К сожалению, тут в Москве, есть только Алексей Калекс, который может сделать что то с машиной, написав программу, в остальном случае спецов нет, чтобы снять те или иные лошади с определенных спеков.
Зато есть готовые решения купил залил поехал. Уверен что если бы были спецы которые пишут и настраивают машину в реальном времени исходя из прикрученного железа, уверен что шились бы у них в большей степени.
Но. . . таковых нет (про январь молчу) коих тоже не много
Понятно что это личное дело каждого, просто если вдуматься то за эти бешенные деньги можно просто купить изначально машину с нужными спеками.
Кроме того кмк кто-то в Москве что-то хорошее на К04 уже сделал (ну или в процессе)
Чтобы начать дискуссию про 2871 вс К04 нужно больше вводных.
Ведь и 2871 можно до ума довести, а не просто повесить...
Если правильно сделать 2871 то она будет быстрее везде, да это будет корч по сравнению с К04, но простите меня одно дело 400лс с К04 на стоковом моторе и другое дело 500лс с корча.....
Я это понимаю.
Разговор вообще изначально не об этом просто был.
Создайте условия, рынок - будут и спецы и конкуренция и неломающиеся 400лс с К04. Спрос рождает предложение.
Я просто подозреваю что есть небольшая разница в "середняке" европейском и в "середняке" московском. Да и менталитет помогает. Поэтому ТУТ мне первым делом написали чего это я чужие деньги считаю, а в европах value for money не последнюю рояль играет собсно.
