GTI-Racing
Ребят помогите, уже 3 недели езжу с "плоской" музыкой без саба... Надо протянуть + от усилка к АКБ, но вот задача не могу найти отверстие из салона в подкапотное пространство... подскажите пожалйста ктонибудь, не дайте помереть!!! Г5 стоковый не гти.
GTI-Racing
<div class='quotetop'>Цитата(shеff @ Mar 29 2008, 11:45) <{POST_SNAPBACK}></div><div class='quotemain'>Ребят помогите, уже 3 недели езжу с "плоской" музыкой без саба... Надо протянуть + от усилка к АКБ, но вот задача не могу найти отверстие из салона в подкапотное пространство... подскажите пожалйста ктонибудь, не дайте помереть!!! Г5 стоковый не гти.[/b][/quote]
Сними аккумулятор и прямо за ним есть место.
ща фото найду...
GTI-Racing
GTI-Racing
Замечательное описалово.
Извини что я так и не повесил фотки, я их походу удалил. А вот на счет прикрутить провод коробке с предохранителями меня не допёрло, правда мой в 2 раза толще, но я еще переделаю как время будет.
З.ы
прикольно 1.6 выглядит, места для турбины/суперчаджера полно
GTI-Racing
у меня тоже провод потолще. я все же прикрутил клемму к клемме аккумулятора.
И пустил всё через 30А предохранитель-автомат. Сам продохранитель-автомат посадил на пластиковый чехол аккумулятора.
С автоматом удобно. оставляешь машину на долго в гараже - взял его и выключил на всякий случай. хочешь снять усилитель - взял и выключил.
GTI-Racing
А еще интересней было с проводкой проводов в колонки в двери.
вся штатная проводка идет через штеккера в стойке (для задних дверей) и такой же штеккер под передним крылом (для передней двери). так как проводка должна идти без лишних соединений, то я поступил следующим образом.
В штеккерах для штатной проводки вся нижняя часть контактов пустая (штеккер очень большой и много места не используется). Я в обоих частях штеккера (внутреня со стороны салона и внешняя от которой идет резиновая гофра с проводкой к торцу двери)просверлил дырки (спилил перегородки между несколькими дырками для контактов) в образовавшееся отверстие напрямую сквозь обе части родного штеккера нормально прошли провода 2х6квадратов.
GTI-Racing
у меня сечение кабеля 53 мм...и пред на 150.. тип преда ANL... как тянуть буду незнаю.. но процесс опишу:)... чуствую будет весело :) ....
GTI-Racing
Спасибо за описание и фотографии,все сделал по схеме и получилось))
GTI-Racing
ну что...50 квадратов и я проложел... через сцепление:) у меня педали нету (DSG)... и тама заглушка нехилая:)... вот её и окучил....
GTI-Racing
а как провод включения усилка кто куда потключал?)))
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
