Постоянно мы сталкиваемся с массой разноплановых проблем. И часто за помощью обращаемся к "всезнающему" гуглу. Действительно, в сети сегодня реально отыскать буквально всё. Однако чтобы поиск ответов на наши вопросы проходил максимально эффективно и оперативно, требуется или собственными силами ориентироваться в громадных массивах информации, или посещать парочку отличных ресурсов вроде https://www.otvetim.info/. Там в легкодоступной и ёмкой форме подобраны ответы и рекомендации для множества распространенных вопросов. Например, не так давно в процессе капремонта квартиры я захотела подыскать лучшее напольное покрытие для каждого помещения. Информация, которую я получила на "Отвечариуме", будет чрезвычайно полезна для всякого, кто делает ремонт, поэтому с радостью ней поделюсь.
Керамическая плитка
Выбор материала покрытия зависит от самой комнаты. Для кухни, ванной, прихожей или коридора хороша выпуклая керамическая плитка. В данных комнатах контакт пола с водой бывает довольно часто, а такой материал влагоустойчив. Поддерживать такой пол просто и служить он будет долго. Альтернативный аналогичный плитке материал - керамогранит. Стоимость и прочность у него намного выше, но материал скользкий и прохладный. Правда срок службы у керамогранита не меньше полувека.
Ламинат
Известное покрытие – ламинат, хоть он устойчив к влаге и дорогие варианты могут заменить плитку, однако использовать в ванной его не советуют. При долгом контакте с водой будут повреждения. Ламинат неплохо имитирует паркет, при достойном качестве отличить их друг от друга трудно. Привлекателен невысокой стоимостью и простой укладкой, не требующей участия профессионалов.
Линолеум
Прекрасно знакомый всем линолеум неплох для каждой комнаты. Если материал изготовлен из натуральных составляющих, то будет служить длительное время и без выброса аллергенов. Вот только ухаживать за ним требуется с применением специальных средств. Линолеум отличается хорошей звукоизоляцией и устойчивостью к влаге.
Доска
Прекрасный материал – деревянные доски. Его тоже можно стелить в каждой комнате. Само собой, уход за настоящим деревом нужен постоянный, да и стоимость древесины большая, однако пол из этой доски выглядит изысканно и подходит к любому дизайну.
Пробка
Следующий вид природного покрытия — пробка. Делается из коры пробкового дерева, безопасный материал. Отличается влагостойкостью, оптимальной защитой от скольжения. Присутствуют минусы – недолговечность. Для того чтоб такие полы служили подольше, их придется лакировать, а это весьма затратно.
Наливной пол
В ассортименте современных напольных покрытий еще не слишком узнаваем наливной пол. Само собой, он весьма дорогой материал и требует особой подготовки, но внешний вид, повышенная влагостойкость, длительный срок эксплуатации полностью оправдывает затраты.
Поливинилхлорид
Плитка из поливинилхлорида просто укладывается, долго служит, устойчива к воде и легко моется. Но поверхность под плитку должна быть без любых неровностей, в противном случае это отразится на внешнем виде пола. Ультрафиолет плохо влияет на цвет плитки.
Ковровое покрытие
Популярный способ отделки пола — это ковровое покрытие. Такой вариант давно популярен, материал похож на обыкновенный ковер, но укладывается на всю комнату. Ковролин привлекателен в цене, сохраняет уют в помещении и служит довольно длительное время. Уход за ковролином представляет сложность из-за быстрого загрязнения и плохой защиты от воды.
Паркет
Паркет - дорогой материал из натуральной древесины, будет служить долго, не нуждается в дополнительном утеплении. Однако требует хорошего ухода и периодического лакирования.
Что ж, отлично, что материалов для пола много. Который из них использовать - зависит от ваших предпочтений, желания и финансовых возможностей. Между прочим, если хотите почитать много важной информации по прочим тематикам, зайдите в рубрику https://www.otvetim.info/category/dom-i-semya/.
