В общем залил чип digi-tec, после чего турба (K03) стала давить 1, а пик 1.1, я как понимаю это не есть хорошо для турбины, но при всем при этом тачка нормально валит, в аварийный режим не сваливается, за 3 дня езды проблем не обнаружено.
До чиповки давило 0,5 и 0,6 пиковое.
Куда смотреть, в связи с чем такое давление? я так понимаю виной всему N75? Кто может дать на пробу 100% работающий клапан на 1 заезд, посмотреть в нем причина или нет, стоит его менять на новый или нет...
