Прикупил у форумчанина с тюмени 312 тормоза. Хотел отдать на прокраску, но решил сделать сам, только вот красить то не проблема, как подготовиться к ней.
Вспомнил химию, благо все подручное было в гараже
Итак понадобиться:
-каустическая сода для раствора щёлочи. Концентрация столовая ложка на 1 литр воды
-Ведро пластиковое (как вариант пластиковый тазик) который найдется в хозяйстве любой хозяйки
- Зарядное устройство для аккумулятора или иной источник постоянного тока (подойдет ИБП от компа), только мощность нужна в диапазоне 6-10 А.
- пару железок на катод и анод (для анода- положительного контакта лучше использовать листовую пластину обогнув её по профилю боковой стенки ведра)
Процесс.
Очищаем наскоро скобы от крупной грязи и рыхлой ржавчины любой металлической щеткой "по говну", для лучшего контакта.
Отрицательный электрод цепляем на катод ложим на дно ведра, сверху плотно закладываем железо подлежащее очистке
Ставим анод вдоль боковой стенки ведра, не допуская контакта с катодом и деталями , цепляем на него +
заливаем предварительно приготовленным раствором щёлочи из каустической соды
Включаем источник питания и наслаждаемся процессом, либо идём пить пиво часа на 4. Учитывая массу и размер деталей я ток выставил на 10 А.
Безопасность: в процессе гальванической очистки выделяется водород, лучше всё проводить на открытом воздухе и не курить над ведром, может взъеб....ть :-)
Интересные наблюдения:
Процесс лучше идёт на разогретой щёлочи, градусов до 60. По мере остывания, падает ампераж на указателе и реакция замедляется.
Где поленился очистить детали от масла и крупной грязи - будет хреновый контакт, следовательно плоховато и очиститься.
Ну и фоточки процесса напоследок, какие были до гольваники не успел зафотать но по внутренней поверхности поршней видно примерно в каком.
