Тема: Может кто знает
    Мимо проходил Meduza is on a distinguished road Аватар для Meduza
    VW_Golf
    Может кто знает
    Купил в Америке Golf4 1.8t GTI. Код двигателя AWP. Завели, начинает нестабильно работать (то повышаются обороты то понижаются, чуть ли не глохнет) при одном и том же положении педали газа, холостые не жержит. Слышны хлопки в впускном коллекторе. На приборке горит лампочка EPC. Сняли крышку головы, метка на впускном распредвале на один зуб смещена вперед. Поставили все по меткам, вообще с трудом заводится и херово работает. Катализатор выдран.
    И еще когда покупал на фото было
    Вложение 6070
    а приехало без этого, что это такое и для чего это нужно?
    И вообще, что можете сказать по моей проблеме. Двигатель явно дорабатывали и непонятно, что нужно сделать что бы он начал нормально работать. И возможно ли перешить или сбросить мозги обратно на родную прошивку, трудно ли это и сколько стоит?
    Если могли делать механические работы, то почему бы не совершить еще визит на диагностику электронику и посмотреть ошибки ?
    А еще нужно смотреть на прошивку, а то часто оказывается, что раз прошив уже навсегда привязан к этому софту. Так что лучше совершить поездку в контору где и сервис и чип делают...... к сожалению в Бобруйске таких не знаю ))))
    Постреливание в выхлопную от несгорание смеси, так что смотри свечи и катушки, а потом дальше лезь
    А вообще дядя Бон правильно сказал - сделай диагностику сначала
  1. Может кто знает что за диски
    от Карабаз в разделе Шины, диски
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.07.2024, 19:04
  2. подскажите может кто знает
    от ARP в разделе Куплю авто
    Последнее сообщение: 02.05.2023, 12:38
  3. подскажите может кто знает
    от ARP в разделе Отзывы / Выбор
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 16:19
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.06.2014, 10:14
  5. может кто знает эту ауди?
    от andreev37 в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 13:48
