Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 95
Тема: Представляюсь
  1. #81
    г. Видное Московской обл.
    vRS
    Цитата Сообщение от Apofis Посмотреть сообщение
    у меня дурацкий вопрос:
    я купил диски и резину, но монтажники сказали, что родные гайки не подойдут
    так вот собственно вопрос - какие гайки мне надо купить?
    https://dl.dropbox.com/u/79229145/20...2021.26.47.jpg - диски
    Цитата Сообщение от 2esco Посмотреть сообщение
    тебе нужны скорее всего конусные болты если сферические не подошли)
    +1
    Apofis, наиболее вероятно что тебе нужны болты с конусной посадочной поверхностью. Штатные болты у твоего Гольфа имеют сферическую посадочную поверхность и выглядят примерно так:
    А те которые нужны для установки неоригинальных колес выглядят примерно так:
    На рисунке № 1 показан вариант крепления штатного колеса штатным болтом, на рисунке № 3 неправильная попытка закрепить нештатное колесо с коническими посадочными поверхностями штатным болтом и на рисунке № 2 - то что у тебя должно в итоге получиться с нештатным колесом после покупки болтов с конической посадочной поверхностью:
    В каталоге Bimecc требуемый тебе болт имеет обозначение "B13".
    Если тебе авторынок "Южный порт" ближе чем "Кунцево" то могу скинуть контакт магазина где если представишься что ты от меня тебе продадут крепеж со скидкой.
    P.S. колеса на фотографии симпатичные, но у меня есть чертежи похожих которые к тому же можно изготовить с возможностью крепить штатными болтами:
    Добавлено через 2 часа 36 минут
    Посмотрел еще раз более внимательно по ссылке на фотографию диска и скорее всего дело не только в конусной посадочной поверхности, а еще в том что диаметр отверстий под "головку" болта меньше. В этом случае нужно использовать болт с внутренним многогранником, внешний диаметр "головки" у него всего 20 мм. Сейчас сделал фотографию такого болта [слева] и штатного болта [справа] - ракурс выбрал не самый удачный, но надеюсь разница заметна. По каталогу Bimecc этот болт имеет обозначение VST20D27. И еще потребуется переходник чтобы закручивать такие болты и гайки, например универсальный BRST1719. Предлагаю встретиться в эту пятницу под мостом, привози колесо, а я привезу различных болтов и измерительный инструмент - вместе быстро определим как грамотно закрепить твои новые колеса.
    http://fotki.yandex.ru/users/crazy-e...r/view/590788/
    Последний раз редактировалось crazy_engineer; 15.08.2012 в 09:58. Причина: Добавлено сообщение
  2. #82
    GTI-Racing Apofis will become famous soon enough Apofis will become famous soon enough Аватар для Apofis
    СВАО
    Q7
    Всем огроменное спасибо, болты купил, колеса поставил )
  3. #83
    vRS
    Поздравляю с успешным монтажом!!!
    Какие в итоге подошли болты? Bimecc VST20D27 ?
  4. #84
    СВАО
    Q7
    они самые - сидят как родные )
    p.s. у меня вновь дурацкий вопрос - как научить голову RNS510 показывать информацию по пробкам(кнопка Traffic)?
  5. #85
    GTI-Racing ~13~ will become famous soon enough Аватар для ~13~
    13 район
    mk6
    не к месту, но отвечу, никак)
    это функция работает по радио волне, в России этот сервис недоступен. хотя был инсайд, что его запустят на Мск и СПб, однако здраствуйте:stop:
    GIAC st.1+*k&n drop in air filter*h&r monotube coilovers*h&r anti roll sway bars 28/24*bridgestone adrenalin re02*hawk cp*motul x-lite/5.1*denso tough*OEM+
  6. #86
    Купралётчик dimm is just really nice dimm is just really nice dimm is just really nice dimm is just really nice dimm is just really nice Аватар для dimm
    Москва, Сочи
    SEAT Leon Cupra Tribu - сток by OverLoad
    Зовут Илья, если встречи до утра, то 100% попаду туда
    Вопрос по обкатке - есть ли она вообще? и если есть, то как носка правильно обкатывать и как долго?
    Привет! Недавно с ВАГовскими инжинерами общался. Обкатка - не нужна.
    А если где в инструкции есть это написано - то это примерно тоже самое, что в инструкции к А6 со Старт-стопом написано что мотор после движения нельзя глушить сразу же:) Раша :)
  7. #87
    GTI-Racing Rugby 14 will become famous soon enough Rugby 14 will become famous soon enough Аватар для Rugby 14
    13 район
    .:R MkVI
    Дим, ну я конечно понимаю, что немцы заверяют, что прям с завода можно дубасить. но законы физики еще никто не отменял ведь - трения всякие... детали притираются друг к другу... а ты сразу на максимум возможностей хочешь выйти...
    Tough Guys Don`t Dance ©
    .:Revo St.2+
  8. #88
    Кобрабля 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold 2esco is a splendid one to behold Аватар для 2esco
    Moscow
    Candy
    Есть подозрение Кирь, что они уже притертые приезжают к нам))
    Провокатор^^
  9. #89
    Moscow
    GTI Overload
    ну прежде чем мотор поставить в авто, он проходит тест, считай обкатку, на стенде, где проверяются его и мощностные характеристики в том числе, и он должен проработать определенное кол-во моточасов, поэтому считай имеем обкатанный мотор уже с завода
    а так, обкатка скорее остальных узлов и элементов авто...
  10. #90
    GTI edition 35
    на мой взгляд обкатка - это "притирка" узлов между собой, а не только мотора...+ проверка на правильно ли все прикрутили.
    Не просто же так на мнгих новых авто сейчас ограничитель-на-обкатку стоит.
  1. Представляюсь
    от Zeleboba в разделе Welcome to GTI-CLUB
    Последнее сообщение: 03.07.2024, 06:57
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.06.2024, 08:36
