Страница 8 из 13 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 130
Тема: Объявляется регистрация я на 6 этап RHHCC
  1. #71
    Moscow
    GTI Overload
    Ну не первый день живем) и 10-60 вязскость не показатель свойств пленки при 130 и выше...
    З.Ы. если турбомотор не ест масло, значит его там нет )
  2. #72
    в Москве
    Nissan Quest
    Ну не скажи! После перехода с специфик 504/507 Castrol на 504/507 Shell, жрать его без меры перестал мой движок. :)
  3. #73
    Moscow
    GTI Overload
    Гера, я о том что совсем от замены до замены оно не может не убывать)
    Все зависит от режимов работы двигателя
  4. #74
    GTI-Racing Madbars is on a distinguished road Аватар для Madbars
    Kazan
    как раз показатель вязкости,вообщем если интересно,то здесьhttp://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.phpпочитай!
    ну вообщем понятно,ни кто не заморачиваеться по этому поводу!
  5. #75
    Moscow
    GTI Overload
    Не надо за остальных решать кто что знает а кто нет
    Для себя я знаю и про температуру масла и про остальные его св-ва, и про вязкость в том числе
  6. #76
    Kazan
    Да я что против ? мы же одноклубники я так понял,и я желаю только хорошего,так почему все в штыки воспринемаеться? я делюсь ,а принемать советы или не принемать ,это дело каждого! а учиться кстате никогда не поздно,кажеться все знаешь,а все равно что-то новенькое появляеться! тем более я по работе связан,с подобными вещями,авто и движки конечно большие,не легковые,но все равно!
  7. #77
    II место Самый Интересный Автомобиль 2011 keeper is a jewel in the rough keeper is a jewel in the rough keeper is a jewel in the rough keeper is a jewel in the rough Аватар для keeper
    Moscow
    флай-цокотлай
    Сань, Хлайт мотюль как думаешь выдержал субботнюю нагрузку? или бегом менять надо его? я уже начинаю прислушиваться к мотору и загоняюсь)))
    два литра,автомат.
  8. #78
    Moscow
    GTI Overload
    Ничего страшного с ним не произошло! Замены раз в 5-7 тыс достаточно
  9. #79
    VW Golf GTI Mk5 DSG
    Цитата Сообщение от Гера Посмотреть сообщение
    Мое видео: http://www.youtube.com/watch?v=20R7NTumlFc
    Лучший круг первый 2:02. Машина не едет - что-то с двиглом. Завтра опубликую видюху с Gtech.
    Желающим могу скинуть логи, а прогу можно скачать здесь: http://www.gtechpro.com/Download/Fan...%20Install.exe
    Кстати, замерил с помощью G-tech: разгон до 100 км/ч 9,17 сек., мощность 120кВт...
    Скачал прогу, поделись логами )
    Посмотрел ролик... не знаю как себя ведет резина Ф201, но как мне кажется, так сильно доворачивать руль на выходе из поворотов - не есть хорошо. Считается, что после прохождения апекса, руль требуется распрямлять.
    С уважением, Василий.
    My onboard video.
  10. #80
    GTI-Racing madmak has a spectacular aura about madmak has a spectacular aura about Аватар для madmak
    GTI MkVI
    Могу сказать за себя. НА треке в Смоленске температура масла в картере доходила до 130 градусов. Понятно что не айс, падает вязкость, разжиженное от действия высокой температуры масло, даже при исправном масляном насосе, подающем требуемое давление в главную магистраль, не способно создать надежный масляный клин, благодаря которому и «всплывает» вал. Но все таки гиганты по изготовлению масел не стоят на месте внедряют передовые технологии, и при перегреве синтетики не происходит значительного падения вязкости. Да увеличивается окисление масло, коксование и все такое гадости.... Но если масло имеет высокие моющие и диспергирующие (способность масла держать загрязнения во взвешенном состоянии и не давать им выпадать в осадок) свойства, благодаря которым в моторе отложения не накапливаются, а сливаются с отработкой. Плюс добавим Высокий индекс HTHS. Все будет хорошо. Главное менять масло не раз в 15, а в 5-7 тыс. этого достаточно.
    Я так понимаю ты с грузовиками работаешь, я думаю там нагрузки выше если взять какую нибудь фуру + 25т. сзади да в гору ее, пока она в гору заездит. Там перегревы более частые + я не уверен что там льют настоящую синтетику и никто там не уменьшает интервалы замены, отсюда и движки разваленные.
    Говорю за себя и просто рекомендация, все кто катается на треке. Лучше в масле смотреть в первую очередь Вязкость HTHS при 150°C (302°F), ASTM D4741 3.57 мПа.с (чем выше тем лучше, больше зашиты для двигателя), потом Щелочное число, ASTM D2896: 11,2 мг KOH/г (моющие свойства), Индекс вязкости, ASTM D2270: 171., а далее уже остальные вязкости при 40 и 100 градусах. Я сам езжу на X-lite 0w-30, его вязкости практически таки же как у 504-507, но выше Вязкость HTHS и Щелочное число. В Смоленске уровень стоял как кол, я за 7500 тыч. долив 300 грамм. Еще ездила хонда total ей перед смоленском заменили масло съемные кольца и вкладыши, ему подобрали 10w-40 300V там еще выще эти показатели тоже уровень стоял.
    Добавлено через 16 минут
    т.к. Shell не использует гидрокрекинговое масло (минеральная основа для синтетических масел) , а полиальфаолефины (уже гораздо ближе к 100% синтетике)
    Последний раз редактировалось madmak; 19.07.2011 в 09:18. Причина: Добавлено сообщение
  1. Объявляется регистрация на 10-й этап RHHCC
    от newb1e в разделе Авто спорт
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 16.10.2012, 14:08
  2. Объявляется регистрация на 8-й этап RHHCC
    от Spaceman в разделе Авто спорт
    Ответов: 501
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 00:12
  3. Объявляется регистрация на 7 этап RHHCC
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 13:30
  4. Объявляется регистрация на 3-й этап RHHCC.
    от ААГ в разделе Авто спорт
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 10.06.2011, 10:16
  5. Объявляется регистрация на 4 этап RHHCC !!
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 18:50
