Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 5 6 7
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: turbo 2.3 V5
  1. #61
    GTI-Racing geminus is a jewel in the rough geminus is a jewel in the rough geminus is a jewel in the rough Аватар для geminus
    МО, г.Чехов
    Audi A6 Allroad
    понеслася, пойду в магазин за поп-корном и пивка прихвачу пару упаковок...
    Добавлено через 4 минуты
    2,3-литровый двигатель VR5 конструкторы VW получили, отняв один цилиндр от мотора VR6. Угол развала компактного блока — 15 о, все пять цилиндров укрыты одной головкой блока
    как будто у меня 2 головки блока :woodpecker:
    Последний раз редактировалось geminus; 22.09.2009 в 12:59. Причина: Добавлено сообщение
    AUDI ALLROAD A6 3.0TDI Quattro 6MT
    МО, Чехов
    Иван
  2. #62
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2287453
    примерно по такому же пути скоро будет начат проект Гольфа с таким же мотором.
    Небольшие отличия будут в турбине, вместо GT3071 с потенциалом на таком моторе в 400-430 сил и начинающим дуть в полную силу с 4000 тыс. оборотов, заказана GT28RS, немного меньше мощности, но поэластичней. Коллектор будет сделан на заказ, поршни на заказ, все остальное тоже будет по мере докумплено, мозги другие. Так что это будет интересный проект. Думаем к лету следующему что-то уже будет нарисовываться.
    2.3 ее раньше будет раздувать! мотор 2.0 на который мы ее недавно поставили выводит ее в буст при 4000 оборотах и режим вполне городской начинается а дуть она начинает уже при 3500
  3. #63
    на практике, все как то не срастается проверить.
    Вроде бы чувак на вортексе как раз и пишет, что с 4000. Может такая особенность конструктивная или дефективная............ но 450 пони он свои на 1.5 бара поимел
  4. #64
    не знаю сколько у нас получилось но на 1.8 ездить по городу страшно, машина шныряет по рядам при полном газе, скоро график будет, но это как раз практика, а не теория, она давит полное давление прямо с 4х тыщ
  5. #65
    GTI-Racing Solyarkin is on a distinguished road Аватар для Solyarkin
    москва
    audi a3 3.2 dsg
    передний привод?
    у друга 1.8t+35R+халдекс, 2 барах избытка на ~5тыс, ничего никуда не швыряет
  6. #66
    да передний
  7. #67
    GTI-Racing valoff 053 is on a distinguished road Аватар для valoff 053
    Нижний Новгород
    гольф 4 гти и Умка
    Цитата Сообщение от Solyarkin Посмотреть сообщение
    передний привод?
    на 5 тыс есть определённая скорость ,а если есть скорость ,то значит есть инерция и чем меньше оба этих показателя, тем больше швырять будет,тем более если на буст выходит резко...я 5 раз развал проверял,фсё равно швырят,особенно на 2 передаче 100 %дросселя , на 2600 0.6 избытка ,а на 2800 1,5 :woodpecker:
    2.0т AGU 2000г.
    А3 AQA 1.8т Quattro 2000г.
    Kalina Sport Turbo 2010г.
    AUDI Coupe QUATTRO 1990г.
    AUDI S3 AMK 2001г.японочка
  8. #68
    москва
    audi a3 3.2 dsg
    у мну на просто чипованном 1.8т швыряет тока из-за развала в 3+ градуса, и 2 см проставок
    полный привод рулит)
  1. Turbo на ABF
    от Rostislav78 в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.10.2023, 18:41
  2. Китайские (ebay) turbo discharge (TOP) и turbo charge трубки на 2.0TSI
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 27.10.2013, 06:31
  3. K04 turbo 2.0 tsi
    от black_gti в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 29.09.2013, 15:49
  4. turbo kit
    от ILYASMALIK в разделе Двигатель
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:17
  5. ATP-turbo
    от Igorb в разделе Тюнинг: двигатель, впрыск, впуск/выпуск
    Последнее сообщение: 30.06.2006, 12:58
Метки этой темы
