Дык без изоленты естественно )) Я предыдущее сообщение поправил чтоб ясность внести. И вовсе не ацке. Во всяком случае прирост физически особо не ощущается. Только в измерениях видно относительно стоковой машины.
Запомните и "зарубите на носу" : 2.0TFSI+K03 = max300hp 2.0TSI+IHI = max315hp 2.0T(F)SI+K04 = max400hp :)
Опять вы не поняли...... Объясняю. Дсг дёргает только в гору, только в режиме Д, и только если на низких оборотах передавить педаль газа так чтобы машина максимально ускорялася с низов на максимальном крутящем моменте в диапазоне 2000-3000 об. То есть надрывать мотор не оборотами, а тягой на низах. При этом идут ощутимые пинки при переключениях. Но несколько раз были и не пинки а удары. При чём если воздух наружний холодный (менее 15 градусов) пинки меньше, а если на улице +30 то пинки намного сильнее. От температуры двигателя и дсг не зависит. То есть если динамично ехать то пинков нет.
Она не пиннается если принудительно этого не захотеть. Для того что бы она начала пиннаться нужно это постараться сделать.... Так что при спокойной езде или тапке в пол никаких пинков. А в режиме S их нет вопще. Никакого надругательства над авто..... А покатушки это только для проверки динамики авто по факту относительно стоковой машины. Лично я отрицательно отношусь к подзаборным гонкам в виде каких либо драгов. Но проверить мощность практическую без диностенда никак не получится акромя сравнения с таким же авто но в стоке.
Последний раз редактировалось KorupZZioner; 12.09.2012 в 20:49.
Надеюсь вы понимаете что этим постом практически заявляете что эта ветка есть ничто иное как троллинг и антиреклама апр (а потом меня обвиняют в предвзятости). По вашим словам можно прекрасно ездить на машине без пинков. А чтобы пинки были вы "принудительно этого хотите" и "стараетесь это сделать". И предъявляете апрам.
Однако.
"И эти люди запрещают мне ковырять пальцем в носу" (ц)
Машину (и двигатель) можно нагружать по-разному, при этом все эти режимы будут штатными. (имхо, нештатным режимом является только уход далеко в красную зону, но это просто не позволит стоковая прошивка коробки)
И если в одном из таких, штатных, режимов наблюдается косяк - то это косяк, как ни крути. Аргументы типа "не езди так, езди по-другому" - имхо просто отмазки)))
Нет это пока не антирекламма. Это нормальный рабочий разговор. Ибо дёргает дсг не у всех с чипами APR. Антирекламмой это будет называться тогда, когда я приобрету ещё один моторный эбу и залью туда рево. Слава богу они то же от меня не далеко. Так вот и если с ревой всё будет тип топ-вот тогда это будет антирекламма чипам апр. Но в настоящий момент ребята с апр проработали (доработали) мой чип на основании моей притензии и я его пока не устанавливал. Хотя мне уже его предложили. Я жду пока N75 дабы исключить на всякий случай возможность неправильной работы из за него. Короче я это так не оставлю и опишу всё как есть по факту. Денег у меня хватит. Я люблю исправные машины и всегда решаю вопросы с их неисправностями. Это касается не только GTI. У меня работа такая. Свой автосервис.
