Помогите, может сталкивались:
1) Перестали гореть ходовые диоды (биксенон) в положение Auto и 0. С ближним загораются как обычно. Пару дней назад поменял в салонном свете всё на диоды, неужели с этим может быть связано?
2)Как перепрограммировать Comming и Leaving home на противотуманки? Какой блок какой бит?
3) Как перепрограммировать погасание ходовых при паркинге и затянутом ручнике? Адрес, биты?
1) предохранители проверь.
Какой из них? Перебрал, вроде все целые. Попробую в ELSA посмотреть.
Излазил всё машину, пересмотрел все предохранители, перерыл схемы в ELSA, посмотрел все блоки в VCDS. Оказалось в бортовике выключил "Дневной режим". Вспомнил что незадолго на неделе до проблемы пока ждал на стоянке, непоняв что такое, решил потестить =) Ну теперь то разобрался))
ошибка p0441 кто сталкивался?
Замучил меня дребзащий сверчок, раньше музыку погромче и внимания не обращал, ну походу это "насекомое" растет =). Читал гдето про дребезг тросика тормозного, помогите найти. Дребезг такой звонко звенящий на высокой частоте поэтому легко отражающийся по салону и плохо локализуем.
